Автор Тема: ручник насилует мозг  (Прочитано 4281 раз)
Оффлайн kobzz
  • Максим Forester SF5
« : 20 Апреля 2009, 21:41 »
А точнее мозг выносит восклицательный знак на приборной панели.Примерно неделю назад уезжая с дачи загорелся восклицательный знак, хотя ручник был опущен.Путем тырканий ручника понял, что контакт подмыкает на кочках.Потом ездил нормально а седня опять та же фигня...загорается, влетаю в кочку гаснет, следующая-опять горит.Кто разбирал ручник и знает где там контакты и что может подмыкать просьба помочь.А  то мне никаких нервов не хватит
Оффлайн Anton
  • Subaru Impreza STI и Mazda CX7 хочу ЭВО9
Ответ: ручник насилут мозг
« Ответ #1 : 20 Апреля 2009, 21:44 »
Это не ручник. тормозные колодки износились и упал уровень тормозной жидкости заедь на сервис и все будет ок.
Оффлайн Dementy
Ответ: ручник насилует мозг
« Ответ #2 : 20 Апреля 2009, 21:45 »
Там в подлокотнике два самореза, которые консоль с кнопками подогрева держат, откручиваешь, тянешь вверх. Доступ к кнопке открыт
Оффлайн Dementy
« Ответ #3 : 20 Апреля 2009, 21:45 »
Anton
, кстати да, скорее всего оно...
Оффлайн kobzz
« Ответ #4 : 20 Апреля 2009, 21:48 »
мне кажется вряд-ли колодки износились, тк уровень тормозухи на должном уровне.ДА и прямая зависимость от подергиваний ручника и кочек...я все же к контакту склоняюсь.
А по-поводу колодок, восклицательный знак еще и об этом информирует?И какие колодки, задние?
Оффлайн Шаман
« Ответ #5 : 21 Апреля 2009, 08:22 »
ни разу не видел субаря с электрическим дачиком износа колодок
Оффлайн 4x4boy
  • мне по OFFу ваш ROAD Forester 2.5L 2002
« Ответ #6 : 21 Апреля 2009, 09:34 »
скорее всего концевик глючит. правда у меня наоборот лампочка не горела при вытянутом ручнике. Имхо снять накладку и посмотреть внимательно или промыть его
Оффлайн qwest
  • Out 07 2.5 AT
« Ответ #7 : 21 Апреля 2009, 11:46 »
Сто пудово колодки сам так очканул. Приехал на сервис сказали менять колодки, с дуру поменял, хотя можнобыло еще тыщ 5 проехать, надо было просто либо забить на лампу и ездить дальше или долить жидкости.
Оффлайн kobzz
« Ответ #8 : 21 Апреля 2009, 13:07 »
Отключил датчик ручника, лампа перестала насиловать мозг, но не совсем.В некоторых случаях, как я заметил при торможении-разгоне, все равно мигает.Думаю, что долив жидкости решу проблему, она там плещется наверна и сбивает датчик с толку=)
 Теперь такой вопрос: в какую емкость заливать тормозуху, я нашел две цилиндрическую и прямоугольную.
 А по-поводу колодок, передние у меня скрипели, недавно хотел поменять, а они почти новые.
 А задние хз , ручник отлично держит, следовательно думаю всё в порядке=)
Оффлайн qwest
  • Out 07 2.5 AT
« Ответ #9 : 21 Апреля 2009, 13:15 »
У меня она квадратная, смотри ту которая над вакуумником.
Оффлайн kobzz
« Ответ #10 : 21 Апреля 2009, 13:47 »
ну ок!
А цилиндрическая для чего?
Оффлайн Dementy
« Ответ #11 : 21 Апреля 2009, 15:36 »
Для сцепления.
Оффлайн kobzz
« Ответ #12 : 21 Апреля 2009, 19:18 »
Dementy, спасибо за инфу
седня разобрал подлокотник, все почистил и на всякий случай надел хомут на ручник в месте соприкосновения с кнопкой, чтобы уменьшить люфт...вроде помогло
Прикрепленные файлы
