Автор Тема: Замена бензонасоса. ЧЕМ???  (Прочитано 3024 раз)
Оффлайн SpyMF
  • Legasy B4 RSK
« : 22 Мая 2009, 00:25 »
Чем заменить насос на легаси Б4 твинтурбо. фаст даёт 42022-AE010.
Ответ: Замена бензонасоса. ЧЕМ???
« Ответ #1 : 22 Мая 2009, 10:20 »
Если ничего не путаю, то
Аквариус менял и писал об этом на дром.ру Вальбро ставил. Без переделок не влезает.
Оффлайн SpyMF
  • Legasy B4 RSK
« Ответ #2 : 22 Мая 2009, 10:32 »
:( тема ещё в том что у нас на насос на ХХ подаётся меньшее напряжение. не каждый насос сможет качать нормально при заниженом напряжении.... поэтому скорее всего ещё с контролером мудрить придётся. а какие насосы народ ставит например на СТИ???
Оффлайн Aquarius
  • Subaru Legacy B4 RSK
« Ответ #3 : 22 Мая 2009, 11:44 »
Вальбро помер через 5 000 км. Возможно, просто неповезло. И шумят они шибко. Меня поначалу немного выбешивало, потом привык.
Без доп. извращений действительно не поставить.
Оффлайн SpyMF
  • Legasy B4 RSK
« Ответ #4 : 22 Мая 2009, 12:22 »
Aquarius,
какой поставил вместо вальбро? про извращения имеешь ввиду с контроллером или сам насос не влазит?
Оффлайн Aquarius
« Ответ #5 : 24 Мая 2009, 22:06 »
Поставил сток. Но, просто он оказался "под рукой". Я бы порылся в каталогах Bosch. У них там насосов - на все случаи жизни, уверен, можно подобрать что нить подходящее.
Извращения с креплением насоса в сборке. Он длинее стока - отсюда и все проблемы. Мало его там закрепить - так еще и сетка заборника начинает упираться в дно бака и сборка на место не встает. Но, передо мной стояла цель - не потерять возможность обратной установки стока (и как показало вермя это было правильным решением). Если такой цели не стоит - то проблем с установкой будет поменьше.
