Автор Тема: Круиз-контроль на Форестере  (Прочитано 4847 раз)
Оффлайн lev
« : 29 Ноября 2007, 13:25 »
Посоветуте, куда обратится для проверки круиз-контроля на Форестер 98 года. Нестабильная работа; замопроизвольно ВЫключается при добавлении "газа" педалью или подрулевой клавишей, и при пдъёме в гору.
Оффлайн Bredun
Ответ: Круиз-контроль на Форестере
« Ответ #1 : 29 Ноября 2007, 15:33 »
А что удивляет???  Это нормально.
Оффлайн Phil
  • US Forester 2003 XS
« Ответ #2 : 29 Ноября 2007, 15:41 »
При нажатии на педаль газа установленная скорость и должна сбрасываться.
Оффлайн lev
« Ответ #3 : 30 Ноября 2007, 10:12 »
Phil      Нет. Три года круиз работал по другому. При установленной скорости можно обгонять попутки педалью газа. После сброса газа, скорость возвращается к заданным параметрам. Если надо плавно набрать скорость, то можно "газовать" подрулевым лепестком. Этот же подрулевик используеся для возврата на заданную (записывается в памать) скорость поле отключения круиза тормозом. Штука удобная особенно на скольских дорогах вместе с включённой клавишей *HOLD.
Оффлайн LEX@
  • impreza wrx
« Ответ #4 : 30 Ноября 2007, 11:01 »
А у миня круиз больше 140-145км/ч не хочет поддерживать. Так и должно быть, типа от дурка.  А то на предидущих машинах можно было на круизе и больше ехать.
Оффлайн ForeVer
  • 9
« Ответ #5 : 30 Ноября 2007, 11:13 »
У меня (Фор 2001) при нажатии газа или тормоза круиз отключается...
Оффлайн lev
« Ответ #6 : 30 Ноября 2007, 12:28 »
ForeVer
   Похоже американские Фори 2001 года не так далеко продвинуты в электронике как праворульные японские 1998 года.
    Проблема в том, что в горку круиз самопроизвольно отключается, т.к. программа добавляет газ для удержания заданной скорости.
Оффлайн lev
« Ответ #7 : 30 Ноября 2007, 12:30 »
LEX@
      У меня при скорости выше 115 км/ч круиз не включается.
Оффлайн nester
  • Subaru forever Subaru Outback A/Limited
« Ответ #8 : 30 Ноября 2007, 12:36 »
у меня на ауте работает так:
включается на скорости  от 40 км/ч и выше
подрулевым переключателем задаем скорость
одинарным нажатием вверх скорость добавляется на 1,5 км/ч ,нажал еще  - еще на 1,5 и т.д.
нажатием вниз соответственно понижаем
при нажатии  педали тормоз - круиз отключается, что бы выбрать предыдущую надо просто еще раз нажать переключатель вниз и машина сама наберет заданную скорость
обгонять можно нажатием педали акселератора при этом скорость увеличивается при опускании выходит на заданный уровень
можно также обгонять удерживанием полдрулевогго переключателя вверх при этом происходит увеличение скорости, при отпускании выходит на заддую скорость + 1,5 км/ч
вроде так и  должно быть
Оффлайн lev
« Ответ #9 : 30 Ноября 2007, 12:46 »
nester
     у меня работало также.
Оффлайн Phil
« Ответ #10 : 30 Ноября 2007, 13:36 »
Lev, сегодня ещё раз проверю и напишу. А что в Инструкцию по эксплуатации написано? Там есть раздел про круиз-контроль.
Оффлайн Phil
« Ответ #11 : 30 Ноября 2007, 18:54 »
Lev, да, дествительно, после увеличения скорости и затем сбросе газа, скорость возвращается на ту, что была задана на круиз-контроле.
Но если после этого нажать на подрулевой рычаг  в положении ACC, то машина снова ускоряется  до предыдущей максимальной скорости, которая сохранилась в памяти.
Видимо, какая-то у Вас неисправность с круиз-контролем
Оффлайн Ise
  • club-forester.ru уже не Форик :(
« Ответ #12 : 01 Декабря 2007, 18:40 »
nester
у меня на Форе 06 года так-же
При нажатии на тормоз или сцепление ,всё скидывается
При увеличении скорости (без переключения) путём увеличения газа, после отпускания педали предыдущая скорость возвращается ...
