Автор Тема: Неприятный стучок движка(РЕМОНТ)  (Прочитано 19093 раз)
Оффлайн Санёк Спб
  • SUBARU IMPREZA WRX 2004
Ответ: Неприятный стучок движка
« Ответ #30 : 03 Июня 2008, 23:23 »
Спасибо Алексей!
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #31 : 03 Июня 2008, 23:26 »
Турбина стоит TD-04,Вертится без звуков,но при  шатании есть небольшой люфтик.
Ценник комплекта прокладок поразил-7500,без прокладок головки блока.Наверное с золотыми вставками.
« Ответ #32 : 04 Июня 2008, 10:09 »
это просто repair kit - там есть всё.
 Бывает даже маслосъемные колпачки и кольцо на термостат...
 Попроси в магазине посмотреть "что в коробочке = будешь удивлен...
в тему турбины = мерять по мануалу часовым микрометром. А так обрати главное внимание на люфт  "верх/вниз"  взяв вал  с двух сторон  (холодной и горячей)
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #33 : 04 Июня 2008, 22:07 »
Снял движок.Слил масло,стружки небыло.Возможно на дне картера осталась.Замучился отсоединять коробку от двигателя.Прикипела собака.
Случайно лобовуху разбил,капотом придавил.Настроение на минус.
« Ответ #34 : 04 Июня 2008, 22:12 »
мдааа,,, вести с полей боёв несладкие...
А не снять было потому как несоблюдение сООсности.  Теперь проверяй не погнул ли шпильки 2шт. Потом промаж привалочную плоскость и центровочные штифты = медянкой. Когда собирать станешь.
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #35 : 04 Июня 2008, 22:27 »
Там Алексей направляющие так закисли,что пришлось разклинивать.Видно было по шву,что хочет отойти,а на штифтах мертвяк.Как лобовуху жалко,аж до слёз.Завтра раскидаю мотор.Есть подводные камни,или ключи спец?Не хочу обламаться на пол.пути.
« Ответ #36 : 04 Июня 2008, 23:10 »
Я же тебе говорил покурить мануал!...
  Книгу я у тя видел, изучай.
Со шкивами зубчатыми набодаешься. А так, только руки прямые требуются. Инструмент у тебя есть. + Динамометрический только нормально оттарированный.
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #37 : 04 Июня 2008, 23:19 »
Просто я видел болты с ненормальными головками,почему и спросил.Надеюсь там не всё так страшно.
« Ответ #38 : 04 Июня 2008, 23:22 »
Санёк
По поводу лобовухи внесу свои 3 копейки: У меня оригинальной лобовухе 1,5 года или 29000 пробега. Ее уже менять пора из-за царапин и огромного количества мелких сколов-точек от камней. На солнце нефига не видно. Тот же самый Pillington за 6,5тр установленный в Плеяде у знакомого за год покоцался куда меньше. Так что не переживай, ИМХО лобовик это такой дорогой, но все же расходник. А оригинал брать вовсе не обязательно. Главное чтобы неоригинал был не за 3-4р и не кривой.
P.S. У меня один топливный фильтр оригинальный стоит не менее 2500р по заказ. Вот это уже напрягает!
Удачи! Респект и уважуха!
« Ответ #39 : 05 Июня 2008, 00:07 »
Санёк
, просто купи две узкие и длинные головы на 12 и 14 формой как на болтах - звездой. (но это не торкс)
Шаман
, см свою тему про фильтр.
« Ответ #40 : 05 Июня 2008, 01:11 »
Там нет ничего страшного для чела с руками не из... Ну понятно
 . Колечки внутри (прокладки резиновые на антифриз/масло) надо поменять - кондиционерные подходят, т.к. маслостойкие и температуры не боятся ни высокой ни низкой. Если не купил еще, то скажу где взять. Ну и при сборке главное не делать "по динамке затянул, ну еще немножко подтяну" - я видел два попадоса, хорошо в ненагруженных соединениях.
P.S. Я мотор вынимал один и без подъемника - это была жесть (бурлаки нервно курят в стороне)!
Оффлайн Санёк Спб
Ответ: Неприятный стучок движка(РЕМОНТ)
« Ответ #41 : 05 Июня 2008, 08:20 »
Скорее бы вечер,нетерпится движок раскидать.
Оффлайн Keeper
  • 1
« Ответ #42 : 05 Июня 2008, 09:28 »
мне бы нетерпелось его собрать =))
« Ответ #43 : 05 Июня 2008, 09:57 »
торопыги, блин...
спешка нужна при ловле блох и мокрыми руками....
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #44 : 05 Июня 2008, 21:49 »
Так вот,разобрать мне не удалось,почему?Потому что у меня небыло необходимого инструмента.Снял один из шкивов распред.валов.На втором переломал все шестигранники,а те,которые сырые,закрутил в косичку.
Хочу очень попросить Алексея написать,какой нужен в дальнейшем инструмент,а именно для откручивания болтов головки блока и так дальше,вернее глубже.А то, блин,я такими темпами её долго буду разбирать.
Ну а по поводу неисправности движка всё уже известно:Разбило вкладыш шатуна 4-го цилиндра.Стружка вся в поддоне.
