Автор Тема: нужна консультация  (Прочитано 5127 раз)
Оффлайн Pavel
нужна консультация
« : 24 Ноября 2006, 10:07 »
Здравствуйте.  Нужна консультация специалиста,если можете пожалуйста  помогите.
 Я живу в Ханты-Мансийске, поблизости специализированных тех. центров Subaru нет.
  У меня Impreza 2001 г.в., двигатель EJ15.
  Хочу установить электрический предпусковой подогреватель двигателя. Подскажите пожалуйста, возможность установки проточного нагревателя или нагревателя, устанавливаемого в блок.
  Если такая установка возможна, то как ее осуществить. Где располагается заглушка в блоке для установки "кипятильника", или куда осуществить врезку проточного подогревателя в системе охлаждения, а также какую модель "котла", "кипятильника" необходимо использовать.
  Заранее благодарен.
  С уважением, Павел Левицкий
Оффлайн Нестеров Андрей
  • 868
Ответ: нужна консультация
« Ответ #1 : 24 Ноября 2006, 10:11 »
Самое простое , что я видел в этой жизни - вкручиваеся щуп -подогреватель вместо штатного щупа уровня масла двигателя , две клеммы на акб и все
 , подойдет от руссктих машин
Оффлайн gas
  • GO FAST OR GO HOME! ВЭРЭИКС
« Ответ #2 : 01 Декабря 2006, 19:02 »
 Есть готовые к установке кипятильники фирмы DEFI , устанавливаются вместо заглушки в блоке рядом с термастатом (ее видно если смотреть снизу при снятой защите ) она на резьбе. Стоимость комплекта такой приблуды (кипятильник , провода подкапотного пространства , провод для подключения к разетке и крепеж для разъема) примерно $120 с принудительной циркуляцией дороже . Установить можно самостоятельно при отсутсвии пахарукости . Я сам на прошлой машине (AUDI 80 )поставил ,  там заглушка не резьбовая была и пришлось менять кипятильник  т.к. диаметр элемента оказался больше , это единственная сложность возникшая в процессе. В Питере этими системами УЛЬТРА торгует
Оффлайн gas
« Ответ #3 : 04 Декабря 2006, 13:16 »
 Ошибся немного DEFA называется
Оффлайн Гость
« Ответ #4 : 25 Февраля 2007, 15:45 »
ищу электрический предпусковой подогреватель двигателя ВАЗ 2131
Оффлайн ttt
  • forester 2.0 2006
« Ответ #5 : 05 Марта 2007, 23:36 »
не надо втыкать в масло, только масло портить.
Оффлайн byba
  • Subaru Forester 2.0 1999
« Ответ #6 : 06 Марта 2007, 00:59 »
http://www.webasto.ru/index.php?lang=rus&id=102
« Ответ #7 : 06 Марта 2007, 01:22 »
Есть дефовский комплект для Cherokee, он может считаться универсальным, т.к. врезается в шланг, а не в блок. Довольно недорогое решение. Попробуйте поискать в инете...
Оффлайн gas
« Ответ #8 : 06 Марта 2007, 20:26 »
магазин ультра на углу Лесного и Ком.Смирнова , комплекты на разные марки авто .
Греется охл. жидкость , а не масло  в комплектах для врезки в патрубки системы охл. есть возможность установки еще и циркуляционного насоса.
Телефон справочной Ультры 703-00-00
