Автор Тема: Замена лампочек подсветки кнопок на BE5 в картинках.  (Прочитано 3660 раз)
Оффлайн sen
  • Legacy B4 99'
    Аналогичную статью уже писал наш мэтр для своего форестера. Так что на пальму первенства не претендую. Просто постараюсь оградить вас от тех граблей, на которые наступил я.
    Грабли первые. Лампочка. Я не очень понял, что значит малюсенькая, да и продавцы поручится не смогли, поэтому пришлось разбирать и везти образец.
    Лампочка вместе с усиками длинной 2 см. Вот
    фото.
    Извините за качетво, мобильник…
    Грабли вторые: Количество лампочек. В кнопке противотуманки – две. Во всех остальных по одной. В блоке управления печкой – пять. На всякий случай можно взять про запас. Так же на всякий случай можно взять предохранитель на 10. Ибо, если при включенных габаритах не горит ни одна лампочка, скорее всего дело в предохранителе. Щиток – под рулем.
     Далее. Если все же будем разбирать кнопки, и ехать подбирать по образцу – не используйте аварийку. Если ее отсоеденить – поедете как джигит, без поворотников. Проще всего взять от регулировки фар, или от противотуманок. Снимать придется только одну секцию.
     Итак, приступим к разборке. Вот
    картинка
     из мануала. Стрелками я отметил места, где тянуть. Для наглядноси картинку я отразил под правый руль.(в мануале – на левый).
    Снимаем Элементы последовательно: A, B, C, D, E.
     Когда снимаем элемент A Стараемся не дергать сильно. Там 4 металлических фиксатора. Могут и вылететь. Или остаться у рычага. Кроме того, на АКПП там еще идет пачка проводов в разъем на кнопке управления режимом КПП. Вот
    фотка
     Далее нас ждет сюрприз. Корытце для мелочи. В мануале оно не нарисовано. Его лучше плавно тянуть на себя, предварительно открутив винты, которые его держат. Закреплено оно в пазике. На своеобразном “шипе”.
    Фото
    Переходим к элементу B. Опускаем рулевую колонку. Плавно тянем его на себя со стороны руля. Отсоединяем провода от кнопок. И видим один из винтов, который держит элемент E.
    Фото
     Далее, выкручивание самореза C не комментирую. При сборке убедитесь, что на металлической пластинке, которую он держит, не лежит никаких проводов.
     Переходим к элементу D. Опять плавно тянем со стороны руля. Не забываем про провода на кнопках. И про подстаканник. Опять видим один из винтов, удерживающих панель E.
    Фото
    . Кроме того, есть еще прикуриватель и его подсветка.
Фото.
 Аккуратно отсоединяем,  и панель остается у нас в руках. Любуемся
    результатом
  Откручиваем устройство управления печкой. На 6 ти винтах висит вся конструкция. Полка + магнитола + управление печкой. Откручиваем блок, отсоединив шланг и два разъема. С задней части доступно две лампочки напрямую. Чтобы добраться до еще трех надо открутить 4 винтика и, открыв защелки, раделить блок на две части. Извините, дальше фоток не осталось.
    Снятие Элемента E я сфоткать не смог, так как обе руки были заняты. Я давил головой на рулевую колонку и тянул панель на себя и влево. Предварительно открутив два вертикальных винта.
    Вот, пожалуй, и все. Прошу не кидаться помидорами, если я где то ошибся. Надеюсь, мой скромный опыт кому то пригодится.
Ответ: Замена лампочек подсветки кнопок на BE5 в картинках.
А я лампочки в кнопках туманок поменял на светодиоды белые. Спектр свечения кнопки поменялся на голубоватый или бело-лунный. Гемора много, а результат так себе. Просто лампочек не было под рукой. Т.к. сейчас отваливается пайка резистора на одном из диодов, то пожалуй заменю я их обратно на лампочки.
Оффлайн kinderss
  • B4 RSK 99 MonoTurbo
sen,
подскажи - если при включении противотуманок и\или ближнего света - подсвета и на магнитоле и на блоке управления печкой делается совсем слабой - это косяк, или это так и задумано ? (а-ля паджера новая, типа чтоб не слепило ночью подсветкой приборов)
Оффлайн sen
  • Legacy B4 99'
Вроде как так задумано. По крайней мере, у меня так. Если включить фары, а потом подержать кнопочку Off На блоке печки зажатой секунды две, то подвсетка блока печки должна стать ярче.
На магнитолу я внимания не обращал.
Оффлайн kinderss
ок, спасибо, про 2 секунды не знал - попробую
kinderss
Это фича и называется "димер".
