Автор Тема: Сцепление?  (Прочитано 5106 раз)
Оффлайн pwrlft
  • 23
Сцепление?
« : 27 Августа 2009, 12:57 »
Иногда не до конца вставляется задняя и первая передача. Никаких хрустов. Приходится ставить в нейтраль и заново выжимать сцепление. Также не включается первая передача на скорости. Приходится либо практически полностью остановиться (3-5 км/ч), либо сразу 2-ю.
 По динамике: то еле-еле разгон, то бодренько. 80/20.
 Сцепление кончается?
Оффлайн Шаман
Ответ: Сцепление?
« Ответ #1 : 27 Августа 2009, 13:37 »
Ответ: Сцепление?
машин, то какой!? год пробег
Оффлайн pwrlft
  • 23
Ответ: Сцепление?
« Ответ #2 : 27 Августа 2009, 13:40 »
Ответ: Сцепление?
Да, забыл. Легаси Б4 ТТ. Пробег 160000.
Оффлайн Шаман
Ответ: Сцепление?
« Ответ #3 : 27 Августа 2009, 13:44 »
Ответ: Сцепление?
как давно менялось масло в коробке? Как произошло, просто вдруг перестала втыкаться передача и все?
по поводу разгона -скорее причина в двигателе
Оффлайн pwrlft
  • 23
Ответ: Сцепление?
« Ответ #4 : 27 Августа 2009, 13:48 »
Ответ: Сцепление?
Как давно менялось - не скажу, не знаю. Как купил ее передачи так втыкались. Переключаешь передачу, а она вдруг упирается куда-то и далше не идет. Приходится все по-новой. Вообще, есть связь сцепления и недотыкания передачи?
Оффлайн pwrlft
  • 23
Ответ: Сцепление?
« Ответ #5 : 27 Августа 2009, 14:13 »
Ответ: Сцепление?
Есть мнение, что втулки кулисы под замену. Что скажете?
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
Ответ: Сцепление?
« Ответ #6 : 27 Августа 2009, 15:46 »
Ответ: Сцепление?
может, проблема в селекторе передач. У меня как-то масло оттуда подтекало
Оффлайн leshiy
Ответ: Сцепление?
« Ответ #7 : 27 Августа 2009, 17:48 »
Ответ: Сцепление?
у 1 вроде нет синхронизатора - нефик её втыкать на ходу....
а на заглушеном движке передачи легко включаются ??
Оффлайн pwrlft
  • 23
Ответ: Сцепление?
« Ответ #8 : 28 Августа 2009, 09:23 »
Ответ: Сцепление?
Передачи включаются всегда легко, и на заглушенном и не на заглушенном. Когда начинаешь трогаться первая и задняя иногда не дотыкаются. На середине хода передачи упирается, как будто передача включена. ХЗ че такое.
Оффлайн Hellken
  • wrx
Ответ: Сцепление?
« Ответ #9 : 28 Августа 2009, 10:00 »
Ответ: Сцепление?
Тоже самое было.
Поменял сцепу и подшипник маховика. Все прошло.
Оффлайн Шаман
Ответ: Сцепление?
« Ответ #10 : 28 Августа 2009, 11:08 »
Ответ: Сцепление?
 Ответ: Сцепление? у 1 вроде нет синхронизатора - нефик её втыкать на ходу.... а на заглушеном движке передачи легко включаются ??
 ну конечно
. синхрона нет на задней. первая у меня на новой машине втыкалась с трудом на ходу. к 40тыщ пробега стало нормально. сейчас на 50 тыщах заменил масло и стало еще получше. Вообщем с перегазовкой могу воткнуть первую на 40-45 км.. зимой частенько так делал. на 10-20 км/ч втыкается вообще без проблем.
вообщем смотреть кулису (мех. выбора передач). Это если месте втыкается плохо.
Также вполне может быть погнутая вилка выбора передачи.. ну это уже вскрытие..
Масло сменить обязательно!! Хотя бы проверить уровень и цвет-запах на щупе!
Оффлайн pashylin
  • wrx
Ответ: Сцепление?
« Ответ #11 : 28 Августа 2009, 17:51 »
Ответ: Сцепление?
На месте иногда не включалась первая, повторное нажатие на педаль - включалась. Во время ребилда поменял шестерню и муфту перой передачи -  зубья были круглые. Синхроны были абсолютно без износа. Сейчас все ок.
Оффлайн pwrlft
  • 23
Ответ: Сцепление?
« Ответ #12 : 31 Августа 2009, 14:02 »
Ответ: Сцепление?
Всем спасибо!
