Автор Тема: ...замена стоек во дворе.  (Прочитано 4435 раз)
Оффлайн Piligrim
  • Subaru Forester 2.0 GL
« : 02 Мая 2006, 05:54 »
Свершилось!
После пробега в 1300км на сломаной пружине и пробитых аммортах
  наконец-то заменил (прям во дворе как и обещал
 ) передние стойки в сборе с чашкой, пружиной и опорным подшипником.
Эксцентрики развала поставил как на старой, но думаю развал/схождение не помешает...
Были непредвиденные накладки с тормозными шлангами, мля. В этом варианте (стойки), он просунут и закреплен клипом в отверстие уха на самой стойке. Откручивал шланг от суппорта, чтобы стойку изьять. Пришлось потом учить жену прокачивать тормоза.
 Справилась на раз! 5 баллов.
Теперь, мля, как на УАЗе лифтованом сижу , аж капот больше стал
 . Задок "обижен" остался, выглядит чуть просевшим. Нет нет, подкачка стоек по нагрузке работает = проверено. Походу либо новые стойки пока "прикатаются", либо светит замена задних пружин на новые.
2Андрей: Встала в три верхних как родная, а вот крепеж тормозного шланга другой, под болт. Все равно Спасибо за помощь запчастями.
Оффлайн Turbo Diesel
« Ответ #1 : 02 Мая 2006, 21:48 »
Ну поздравляю с заменой! Значит моя помощь не помешала бы! А то пришлось жену напрягать! Очень сожалею, что не смог подъехать...
Оффлайн fradkinshtein
« Ответ #2 : 14 Июня 2006, 12:40 »
Мне сервисмены все амортизаторы  меняли ничего прокачивать - отсоеденять  не стали... просто ухо балгаркой разрезали ))))) ... а сздаи так воще ухо под тормозной шланг срезали ибо оказались 2 правых стойки мне продали назат... ))) примотали пластиковой защелкой все дела....
Оффлайн Piligrim
« Ответ #3 : 15 Июня 2006, 16:52 »
Мдя...
  как то не спортивно они поступили
Оффлайн Auriol
  • GT 99
« Ответ #4 : 16 Июня 2006, 17:07 »
Обычно ножовкой разрез делаешь и всё отогнул потом на место загнул
