Автор Тема: Hi Dash Subaru scanner  (Прочитано 3577 раз)
Оффлайн Sonic
  • Subaru Impreza WRX
« : 26 Февраля 2008, 20:05 »
купил себе такую игрушку , вроде все делал по инструкции
выдает все время такую ошибку
Scanner is found ! ECU does not respond !
 может кто сталкивался ?
Ответ: Hi Dash Subaru scanner
« Ответ #1 : 26 Февраля 2008, 23:19 »
Сколько платил?
Буду сам на неделе трах устраивать с сей приблудой.
по теме от тебя инфы мало. Что стоит, как "прикручивал". Может банально  - скорость порта неверна.
А так  =  есть техподдержка на сей девайс, пора начинать клевать мозги...
Оффлайн Sonic
« Ответ #2 : 26 Февраля 2008, 23:48 »
здравствуйте гуру ))
поклевал тех.поддержке и все заработало )
так что обращайтесь если конечно надо .
пока ничего не платил , а так 150 вечно зеленых .
« Ответ #3 : 27 Февраля 2008, 00:44 »
если возникнут вопросы = конечно буду спрашивать.
ИМХО, тот кто считает себя мега ГУРУ = дурак!
Человек, всю свою жизнь учится и познает новое. Если "встал" то как спец = умер.
И ещё:
- не ошибается тот кто, ничего не делает. (с) Классики
Важно осознать / признать совершенную ошибку и далее не доводить опять. А это снова учение и ии так до...
Дык для этого есть техдоки и мозги с прямыми руками + практика = опыт. Вот уже и получается мастер-инженер.
Гыгыгы [опять Остапа - пронесло]
Оффлайн Sonic
« Ответ #4 : 27 Февраля 2008, 08:42 »
все работает просто , но есть один ГЛЮК.
при запуске HiDash надо COM порт выставлять вручную
и не нажимать DETECT SCANNER.
после выставления на Setting СОМпорта - сразу
перейти к другим страницам и нажимать READ.
правда иногда срабатывает не с первого раза (
в общем легкий анонизм
Оффлайн Keeper
  • 1
« Ответ #5 : 27 Февраля 2008, 10:34 »
а что делает эта штука и на какой мозг.Ссылочку мона
Оффлайн Sonic
« Ответ #6 : 27 Февраля 2008, 11:09 »
смотри на www.obdtool.org , или через поиск введи HiDash .
по функциям у них все расписано
Оффлайн Keeper
  • 1
« Ответ #7 : 27 Февраля 2008, 13:23 »
саит не фурычит
Оффлайн Sonic
« Ответ #8 : 27 Февраля 2008, 14:10 »
в рамблере HiDash забей...
« Ответ #9 : 28 Февраля 2008, 00:42 »
Sonic
 , рекламу навел = вот сайт и завалился...
МЕГО чуда там нет.
HiDash -
простейшая
 подмена дилерского SSM
Если "попал" в список перечисленных моделей (типов мозгов) = можно просмотреть в реальном времени показания датчиков (для чего мы его и взяли), не совсем "айс" но хоть что то для машин до 1998 года
Сегодня "смотрели" машинку Легась 1992 г.в.  ессно много параметров не отдает, все равно пришлось некоторые значения перепроверять осциллографом.
Но либо дилерский
SSM III
  за 225килорублей  - - - либо $150 машины без OBD2 для начала и
+ $100-150 для диагностики, а так же выгрузки/правки/загрузки firmware мозгов Субаровских машинок...
  с поддержкой стандарта OBD II
