Автор Тема: Необходим совет специалистов EJ20E  (Прочитано 3161 раз)
Оффлайн ivvan
  • www.petroset.ru impreza 2.0
« : 23 Февраля 2008, 09:17 »
У меня импреза 96года движок EJ20E С этим двигателем  происходит какая то не понятная фигня !(  Иногда когда двигатель разогрет появляется какой то стук в районе правого цилиндра. Скажите можно ли отрегулировать зазор клапанов на моём двигателе!? И какое масло лучше заливать?
Оффлайн CEMEHbl4
  • Outback 2002г. 2.5 SOHS AT AWD
Ответ: Необходим совет специалистов EJ20E
« Ответ #1 : 23 Февраля 2008, 12:01 »
Если мне память не изменяет там стоят гидрокомпенсаторы, поэтому если стук только при непрогретом движке при запуске, то никакого криминала нет. Хотя в идеале снять компенсаторы и промыть их в керосине. По поводу масла я думаю 10в40, наиболее оптимальный вариант, судя по году машинка прошла около 200тк.
Оффлайн ivvan
« Ответ #2 : 23 Февраля 2008, 12:06 »
Дело в том что стук иногда появляется на прогретом двигателе а потом пропадает спустя некоторое время
Оффлайн CEMEHbl4
« Ответ #3 : 23 Февраля 2008, 13:18 »
На прогретом при запуске? если так то нормально, т.к. еще не поднялось давление в компенсаторах, для того чтобы давление поднималось быстрее необходимо их промыть.
« Ответ #4 : 23 Февраля 2008, 14:54 »
масло 10В40, менять не позже 8ткм, следить за уровнем по утрам.
хороший стук наружу выйдет...
Возможно "классический стук в четвертом", а может нет. Нефиг гадать надо подъехать и прослушать.
Телефоны в на кнопке "контакты"
Оффлайн ivvan
« Ответ #5 : 23 Февраля 2008, 17:24 »
да я наверно так и сделаю! спасибо за ответ!!
