Автор Тема: не запускается на горячую  (Прочитано 6254 раз)
Оффлайн View
  • Subaru Legacy B4
« : 17 Августа 2007, 15:09 »
Всем привет!!
Вкратце смысл проблемы - автомобиль пока холодный заводица влегкую, стоит поездить часок, потом минут на двадцать заглушить, начинаются траблы - стартер крутит, мотор не запускается, заводится раза с десятого, и то как-то тяжело. Причем если дать часик постоять - все в норме. Если заглушить и завести сразу (в течении 5 минут) - тоже нет проблем.  Диагностика ничего не показала. На сервисе грешат на какой-то датчик, но какой - сами толком не знают. Бензонасос работате, давление топлива в норме.
В-общем, спасите, помогите, посоветйте...
Оффлайн wth
  • impreza gt 1998
Ответ: не запускается на горячую
« Ответ #1 : 17 Августа 2007, 15:44 »
У меня та же проблемма , диагностика причины не выявила, все датчики проверили (распред вала, коленвала и т.д.)
сначало сказали что мозги , потом электрик сказал что возмозно родной имобилайзер глючит, только они не могут его отключить, куда ехать кто этим занимаеться?
impreza gt 1997
Оффлайн SAR
« Ответ #2 : 17 Августа 2007, 15:53 »
надо вставить манометр и померять давление в рампе. если после заглушения мотора давление в рампе падает, то эт значит текут форсунки.
вылившийся из них бензин и не дает завести машину на горячую пока не продуются цилиндры.
Оффлайн wth
  • impreza gt 1998
« Ответ #3 : 17 Августа 2007, 15:59 »
Идея хорошая позвонил в сервис сказали что она уже и на холодную перестала заводиться???
Оффлайн View
  • Subaru Legacy B4
« Ответ #4 : 19 Августа 2007, 15:05 »
 To SAR
Давление в рампе тоже в норме
Консилиуи спецов методом мозгового штурма пришел к выводу, что причина в одном из датчиков топлиной системы - с понедельника начинаю искать причину более конкретно, бдаго у еня датикв поный комплект в наличии:-))
Результатами поделюсь. Если не поможет, поеду в Субару-центр на Пискаревке, пусть колдуют.
Оффлайн wth
  • impreza gt 1998
« Ответ #5 : 23 Августа 2007, 17:44 »
Вчера был в rrt говорят  что мозги
  , самое печальное что они не уверенны!!!
Так что, теперь в поисках мозгов на impreza gt 1998 если есть у кого б.у?
Оффлайн SAR
« Ответ #6 : 23 Августа 2007, 18:22 »
что значит в норме?
« Ответ #7 : 24 Августа 2007, 00:56 »
wth
 - что показывает ECUшный датчик температуры? А тестовая термопара?
Оффлайн wth
  • impreza gt 1998
« Ответ #8 : 24 Августа 2007, 11:30 »
Спросил по поводу ECUшного датчика температуры, тестовой термопары сказали что показывает ошибку по самому контролеру!!!!
Оффлайн wth
  • impreza gt 1998
« Ответ #9 : 24 Августа 2007, 11:34 »
При этом постоянно звучить фраза "ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО" как так?
 Я переспросил раз 10, после этого они заявили об этом более уверенно, и то не внушает доверия
 Где достать контролер?
Оффлайн lesha777
  • Forester 2,0 атм 97г
« Ответ #10 : 24 Августа 2007, 12:26 »
Мозги ТАК не дохнут
Оффлайн wth
  • impreza gt 1998
« Ответ #11 : 24 Августа 2007, 12:56 »
lesha777
 если не секрет то как?
Оффлайн SAR
« Ответ #12 : 24 Августа 2007, 13:03 »
Была у нас история - форестер 2.5 не заводился на горячую. холодный - на ура. горячий - тока путем долгого вращения и заводился как перелитый.
Тож все говорили "мозги"
Манометр показал что в момент включения зажигания давление в рампе резко падает причем слышно как отрабатывают форсунки. Ток было непонятно чего это они вдруг отрабатывают. Подключили комп - выясняется что в момент включения зажигания проходят импульсы с датчика положения коленвала. при стоящем моторе. Мозги этот дребезг воспринимали как вращение мотора и "сливали" бензин.
Источником дребезга была установленная в РФ противоугонка, которая блокировала мотор путем изменения уровня сигнала с датчика КВ. После ее удаления все стало ОК.
Оффлайн wth
  • impreza gt 1998
« Ответ #13 : 24 Августа 2007, 17:07 »
SAR
 дело в том что она и на холодную перестала заводиться точнее с раза 10 ого
« Ответ #14 : 26 Августа 2007, 01:45 »
Йопть, ну чудес-то небывает. Пусть сигналы с датчиков осцилом смотрят. Сигналы на форсунках... и.т.д
Бензином из трубы выхлопа хоть пахнет?
