Автор Тема: WRX 04 AUDIO глючит  (Прочитано 2411 раз)
Оффлайн Withheld
WRX 04 AUDIO глючит
« : 22 Июня 2008, 20:57 »
Есть импреза 04 американка, магнитола не хочет музыкать.
Диск глотает, выплевывает, крутит, на дисплее цыферки есть, частоты сканирует, во общем все нормально кроме самого главного - звука нет. Но периодически он у нее появляется, при совершении некорых рандомных операций с сигналкой и включением зажигания.
Вопрос, собственно в том, как  выковырять из машины магнитолу с целью проверки.
Ответ: WRX 04 AUDIO глючит
« Ответ #1 : 22 Июня 2008, 23:56 »
Разбираешь (бороду). На твоем модельном году не снимал, но думаю принцип схожий. Сначала снизу вынимаешь накладку вокруг рычага КПП, начиная с ближнего к ручнику края. Затем 2 самореза, держащие снизу бороду. Потом широкой шлицевой отверткой аккуратно (!) поддеваешь бороду сверху по бокам. Ну дальше разберешься, так только выкрутить саморезы и вынуть магнитолу. Удачи.
Проблема может быть в проводке. Криво установленной сигналке, окислившихся контактах в разъеме и т.п.
Оффлайн Withheld
« Ответ #2 : 23 Июня 2008, 21:38 »
Спасибо, магнитола вышла на ура. Теперь другая проблема - как перепаять ее на европейские частоты. Пойду искать. Здесь тема закрыта.
