Автор Тема: защита картера  (Прочитано 5321 раз)
Оффлайн knz
  • ацки ревущая
защита картера
« : 22 Июня 2008, 16:00 »
какие есть варианты? пластик или сталь?
Оффлайн Шаман
Ответ: защита картера
« Ответ #1 : 22 Июня 2008, 17:48 »
Алюминий, ИМХО.
Оффлайн Шаман
« Ответ #2 : 23 Июня 2008, 10:37 »
По собственному опыту - если надумал ставить мощную защиту, то думай как ее крепить. На нижнюю планку "телевизора" не катит, ее просто вывернет при ударе по защите.
Оффлайн knz
  • ацки ревущая
« Ответ #3 : 24 Июня 2008, 17:57 »
ок, списабо. а где у нас в питере можно приобрести алюминиевую защиту кпп и карета?
Оффлайн Alex98
  • LegacyB4 RSK продано, Toyota Camry 3,5 осталась
« Ответ #4 : 24 Июня 2008, 18:37 »
Кевлар рассмотри как вариант.
Оффлайн Шаман
« Ответ #5 : 24 Июня 2008, 20:43 »
Alex98
+1, тоже вариант.
Оффлайн knz
  • ацки ревущая
« Ответ #6 : 24 Июня 2008, 21:42 »
хм а кевлар не встанет в круглую копеечку?
Оффлайн BoB
  • Outback 99 2,5
« Ответ #7 : 24 Июня 2008, 21:46 »
Сдаеца мне кевлар не рулит. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%80 "сохраняет эластичность..."(с) поправьте меня пожалуста, мне всегда казалось что кевларовые листы имеют тканную генетику.
Оффлайн knz
  • ацки ревущая
« Ответ #8 : 24 Июня 2008, 22:08 »
зато если мне снизу будут по картеру стерлять...ничего не случица
Оффлайн PashaR
  • Outback B12 Limited 2004 US edition
« Ответ #9 : 24 Июня 2008, 22:08 »
Как я понял, кевлар как раз и рулит тканной генетикой. Чем хорош кевларовый броник - он нетяжёлый и пуля в нём вязнет. Здесь примерно такая же механика. Если задача защиты утюжить пухлячок снежный - то металл. А кевлар, принимая удар на себя, частично его поглощает, сам разрушаясь (как шлем). Не жёстко передаёт удар дальше, а спасает защищаемое, погибая сам.
На Пискарёвском кевлар с установкой - 8000.
А в клубном сервисе он есть?
Оффлайн Alex98
« Ответ #10 : 24 Июня 2008, 23:35 »
Был опыт небольшой правда на всё же, на хонде акорд при 70 удар в поребрик поддон остался как и до удара поменяна только защита
. + ко всему кевлар гораздо легче.
Оффлайн knz
  • ацки ревущая
« Ответ #11 : 24 Июня 2008, 23:41 »
а может кто дать контакты или соориентировать по ценам??
Оффлайн Solod
« Ответ #12 : 25 Июня 2008, 12:35 »
из алюминия сделают в Шерифе - все аккуратно
или ищи Березовского - более топорно но работает
ИМХО кевлар - фигня
Оффлайн knz
  • ацки ревущая
« Ответ #13 : 26 Июня 2008, 01:13 »
вот что-то почитал интернет и понял что защита из стали должна быть не менее 3мм а из алюминия 5, в шерифе предлгают 2мм стали. не маловато будет? у кого стоит? брякает при выскоких оборотах?
Оффлайн Dementy
« Ответ #14 : 26 Июня 2008, 02:20 »
чего-то мне казалось, что там не кевлар, а карбон...
