Автор Тема: замучило сцепление=(  (Прочитано 4700 раз)
Оффлайн DanyKasS
  • Subaru Forester 2.0s turbo
« : 29 Ноября 2009, 15:50 »
устал уже от него)сцепление в конце педали, когда переключаешься на вторую дергается=(запаха нет! что подскажите?)предыдущий хозяин говорит сцепление меняли где то 15т.км. назад в сборе... но сказал что забыли поменять какую то пружинку...т.к. он делетант и толком я не понял его, что за пружина там стоит)
Оффлайн Karel
  • WRX 02 tunig
Ответ: замучило сцепление=(
« Ответ #1 : 30 Ноября 2009, 11:54 »
Там пружина только на лапке которая выжимает сцепление. Если плавнее отпускать вибрация есть или нет? Предыдущий хозяин точно сцепу менял?
Оффлайн DanyKasS
« Ответ #2 : 30 Ноября 2009, 21:18 »
вибрации нет! не буксует! но когда стоишь в пробках долго, педаль ослабевает... как будто как на газ нажимаешь), потом проедешь несколько км и нормально... он говорит точно менял сцепление! что может быть?
Оффлайн AGERES
  • http://vkontakte.ru/id15376039 Аут 2000
« Ответ #3 : 30 Ноября 2009, 21:23 »
У меня такая же БАЙДА, я так подозреваю что это это либо манжет на главном "устаёт" либо тормозуха старая.
Когда брал свою.., смотрел доки на ремонт её, все- очень часто меняли цилиндры сцепления.
грешу, что моё время уже пришло.
Я так думаю.
Оффлайн DanyKasS
« Ответ #4 : 30 Ноября 2009, 21:35 »
а у тебя дергается при переключении?
Оффлайн AGERES
« Ответ #5 : 30 Ноября 2009, 22:07 »
нет, просто по педали чувствуется свободный ход, и начинает брать в начале
Оффлайн AGERES
« Ответ #6 : 30 Ноября 2009, 22:10 »
я на днях поменял тормозуху, неделю ездил проблем не было, теперь опять, думаю все же манжета, но в таких случаях лучше менять с цилиндром, опытом ученый. Если  просто манжет менять, на цилиндре образуется задир, смысла нет... Лучше новый ставить!
Оффлайн klimers.2K
« Ответ #7 : 30 Ноября 2009, 22:12 »
Во, и у меня такая хрень, по пробкам напрягает, сцепление недавно меняное.
Оффлайн AGERES
« Ответ #8 : 30 Ноября 2009, 22:13 »
А что скажет наш СЕРВИС!!??
Оффлайн DeWolf
« Ответ #9 : 30 Ноября 2009, 23:29 »
Я не знаю, у меня автомат...
