Автор Тема: chek engine загорается после 10 минут работы forester '97  (Прочитано 6285 раз)
Оффлайн fishbur
  • Видя пробку впереди собираюсь нырнуть не снижая скорость между машин и тут вспоминаю, что тоже на машине. P.S. Мотоциклист за рулем. URABUS forester gx 2.0 1997 ; мото YAMAHA XV1700PC 2007
forester 1997  2.0  мкпп
chek engine
 загорается после минут 10 - 15 работы двигателя. Проверил уровень масла - в норме, охлаждайка тоже на месте. Что может быть? никто с похожим не сталкивался?
Перебоев в работе и изменений никаких нет.
Могу я как-нибудь продиагностировать и узнать что за ошибка??
Сам могу посмотреть или где это можно сделать и почем?
Оффлайн LLIYTNIK
Ответ: chek engine загорается после 10 минут работы forester
p6/l3/index.html
Оффлайн fishbur
LLIYTNIK
 спасибо!
Оффлайн fishbur
Попробовал как написано в мануале самодиагностики.
Соеденил зеленые штекеры, включил зажигание, думаю сейчас начнет мигать лампа.
Нифига не начало мигать, стал включаться и выключаться вентилятор радиатора и стали счелкать форсунки.
хз.
Оффлайн lesha777
  • Forester 2,0 атм 97г
забей, у меня уже год то же самое
Оффлайн fishbur
lesha777
 а с диагностикой тоже  так же или подругому происходит?
Оффлайн Aquarius
  • Subaru Legacy B4 RSK
 Соеденил зеленые штекеры, включил зажигание, думаю сейчас начнет мигать лампа. Нифига не начало мигать, стал включаться и выключаться вентилятор радиатора и стали счелкать форсунки.
 Потому что замыкать надо было черные фишки.
Оффлайн fishbur
Бля, так почему на странице по самодиагностике
p6/l3/index.html
 НАПИСАНО ЭТО????????   Разъемы одноконтактные и как бы «просто висят» в воздухе. Уже по одним этим признакам можно достаточно точно определить, что это они и есть - разъемы самодиагностики.    Для проведения самодиагностики следует
соединить друг с другом
два зеленых
 разъема (два черных разъема остаются несоединенными
), после чего включить зажигание и по миганию лампочки «CHECK» считать код неисправности (ниже приведены коды неисправностей Subaru Legacy выпуска 1994 года):
Оффлайн Санёк Спб
  • SUBARU IMPREZA WRX 2004
У меня тоже самое с зелёными проводками,хрень какая то!!!!!
Оффлайн lesha777
диагностику проводками не пробовал, спец приборчик ко мне не подходит......
Оффлайн Aquarius
А Вы попробуйте черные соединить, а зеленые оставить в воздухе. А почему там "так" написано - вопрос не ко мне, я эту страничку не писал.
Оффлайн fishbur
Попробовал соединить черные.
итог: 2 длинных мигания лампы, 2 коротких.
Если я правильно понял как читать код - это 22
22 - это датчик детонации
Соответственно на заправке SHELL что в начале Блюхера, больше заправляться не буду!
   это сдох ДД или его цепи до мозга. Когда до него доберешься, осмотри на предмет трещин и промеряй Омметром должен быть ~ 3КОм по памяти. Но никак ни в "обрыве"
Оффлайн fishbur
Типа он не работает?
Так он включается не сразу, а например сегодня после минут 25 поездки! Бывало что погасал и снова загорался.
Где стоит этот датчик?
Заранее спасибо.
Оффлайн fishbur
Еще интересный факт, загорелся чек, на нейтралке крутанешь мотор до отсечки - лампа гаснет!
