Автор Тема: A/TOILTEMP Хелп!  (Прочитано 2970 раз)
Оффлайн Yara
  • Форик
A/TOILTEMP Хелп!
« : 20 Ноября 2008, 00:11 »
Помогите разобраться! У меня форик 2.5 автомат 1999 г.в. Не турбовый (американский вариант). Есть проблемы с коробкой. При включении режима Драйв, не всегда машина трогается. Перед этим сделал промывку, тк в коробке, масло было залито ЖЕЛТОЕ!!!, и никто не знает какое,а должно быть красное/розовое АТФ 2 или 3.  Теперь чтобы машина поехала надо поддать газку))) или по переключать режимы))). Задняя скорость включается всегда. А сегодня сработал датчик Atoitemp, означает высокую температуру в коробке, работал только до тех пор, пока машина не поехала. Потом потух. А теперь самый главный вопрос: piсда коробке???!!! есть вариант ее починить, тк наслышен что коробку если даже новую покупаешь 30% из них обычно бракованные. Знаю, что есть там какие-то шестеренки, на "се" как то называются, и что есть спецальный прибор, который может показать какие шестернки под замену. Сам с питера. Спасибо заранее всем.
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
Ответ: A/TOILTEMP Хелп!
« Ответ #1 : 20 Ноября 2008, 16:39 »
2 admiral http://forums.drom.ru/subaru/t1150978652.html
