Автор Тема: Лямбда первая - помогите  (Прочитано 8431 раз)
Ответ: Лямбда первая - помогите
« Ответ #15 : 09 Сентября 2009, 16:26 »
pashylin
 +1, я на предыдущей Субе так делал - все работало.
Оффлайн PRILHOFF
  • FORESTER 2.5 A '01 / IMPREZA 2.2A '00
« Ответ #16 : 10 Сентября 2009, 17:04 »
 Так если уже есть - я бы попробовал имеющийся, велика вероятность, что он будет долго и счастливо жить.
Спасибо, но к сожалению она уже стоит. А подключали в клубе.
 Идем в магазин для тазиков и берем сенсор бош за полторы тысчи, тока провода скрутить правильно надо.
Не то что от шнивы, а прям по каталогу, прямой аналог, и все равно дает ошибку.
Тут основная задача определиться  с количеством проводов. Пока собираю информацию.
За схему спасибо.
« Ответ #17 : 10 Сентября 2009, 19:06 »
Ошибка, я так понял, по подогреву. А реакция-то есть? Напряжение меняется? Если реакция есть, то можно блок резистором обмануть (это если сопротивление подогрева отличается). Лампочка погаснет и регулирование по лямбде будет.
Оффлайн pashylin
  • wrx
« Ответ #18 : 10 Сентября 2009, 19:24 »
Не знаю на какой стадии вы застряли, но нужно взять тестер и определить 1) у датчика две земли, подогрев. Земляные провода одного цвета. Перебираете пары проводов и измеряете сопротивление  - порядка ну скажем 5 - 15 ом - это подогрев. Соответственно вторая пара сигнал и земля. 2) Включаете зажигание и измеряете напряжмометр между парами - там где 12в - это подгрев. Выключаем зажигание, и измеряем сопротивление между парами проводов - там где очень мало - это две земли - сигнальная и подогрев. 3) подраскинув мозгами, скручиваем все как надо.
По такой методе субаристический датчик прописался на сузуки грандвитара
« Ответ #19 : 17 Сентября 2009, 23:40 »
как успехи-то?
Оффлайн PRILHOFF
« Ответ #20 : 28 Сентября 2009, 13:44 »
Успехов нет. Заказал родную пятиконтактную. Отпишу по результату.
Всем спасибо.
