Автор Тема: Лямбда первая - помогите  (Прочитано 8430 раз)
Оффлайн PRILHOFF
  • FORESTER 2.5 A '01 / IMPREZA 2.2A '00
« : 06 Сентября 2009, 13:40 »
Всем доброго времени суток.
Случилась необходимость поменять первую лямбду на Импрезе с движком 2.2 2000  JF1GF4856YH811177
Но вот не задача, разные каталоги по разному трактуют оригинальный номер.
Одни выдают пяти контактную, другие на четыре контакта, что больше похоже на правду,
так как разъем на мозги стоит на четыре контакта.
Вопрос в следующем: какой номер, и собственно сколько контактов.
http://www.detali.ru/cat/su/su.mycat?SelPrt&t=/RW4fD4WuHyyF7h8v0/QRcxU4VquTL_gMi_4fHjKPYz9XF6DH6pHow0WTWndEbgmsqW8vP8GOKQlIKs/tcb_/C0YjE7nFYys5xihc61/I13MCxIGkbwojt5YtU7JxbV/sBW4DW4z9DrbFfTk21W1ZLsVPn3UtKnYrsFm1JT391VahLcsCCGifDUVol6hvRtV15wfGrUIjxeXiDzug0lT1/OkVRggLaYfbq32kp3vb3auASAmWaBRToxBECJ5vz5aM_IrNTagdHOOXS6J58A80NQN2Qk3lMNE8UUL2IQtzJaDOEQmyXI1Vh/rhaW4wHPRRQavYpsjCcRsn5nys5glZ1kO3sHDHtCdMkiTE6vzfgXICWQOKoETka61pNjhpKgoexBb9iuIDLhVCGoBEhyc7G2ChR7Occt5Ytrg9HelnL6dgVt1/Delfp3z6wTOG7b0ipf9TB6uChShC1/tqEx/GuVkqEdh8Ycn5bydIjEyLI5YRcdRjNwpF6u3lFwxN6xqjkubk4hVcmh_DCpWuohzT9whbUTRVr2Oy2uIQgx8AO3iHCYGcZaSiN3mTjojb151v5RQbDaPGOvoSAXVjJfyu22L4TK3S7oJrChFONH6rdlrwwDGdNvT3g3MtcO/oGZNf3UqOjwt2kllHBhPncVsnqAiHUAsNWxv7V1Q2N1m6FRSpMjoP9uOVQskYk/lhjD3rvVQqJipexijgDT5TUgjRkX5lpqnIe5h2ATVGSRIHST/OxZki9a8TfzNj6ywENrQbN6k/f7xEDsdcKiWNU1rcQFIcWgcV/hjjilQ
Ответ: Лямбда первая - помогите
« Ответ #1 : 06 Сентября 2009, 16:36 »
Вот что выдает FAST II (это заводской каталог subaru для автосервисов)
22641AA000 - с 07.98 г
22690AA380 - с 11.92г по 06.98г (такая же как задняя)
Так что ваш вариант первый, дата производства авто 04.2000г.  Для 100% уверенности сравните первую и вторую лямбды визуально и по количеству проводов, их цвету, разъему.
Оффлайн PRILHOFF
« Ответ #2 : 06 Сентября 2009, 19:38 »
Сейчас стоит первая лямбда на четыре провода, и разъемы на четыре контакта!
Вопрос к знатокам - как туда встанет пятиконтактная лямбда 22641АА000 ?
« Ответ #3 : 07 Сентября 2009, 11:46 »
либо колхоз имеет место быть, либо ФАСТ ошибается, такое иногда бывает, но крайне редко. Манипуляции с заменой двигателя, мозгов и т.п. не производились?
Передняя лямбда и задняя отличаются???
Оффлайн PRILHOFF
« Ответ #4 : 07 Сентября 2009, 13:25 »
Чек последнее время был на катализатор. Лечился заменой "колонки" и сбрасывался клеммой. Недавно появился чек на первую лямбду (по крайней мере так установили) BANK2 SENSOR1 - обрыв цепи подогрева.
Насчет замены мозгов и т.д. не знаю, брал три года назад. После этого не однократно диагностировал, проблем с лямбдой не было. Сейчас стоит четырех контактная бош, универсальная, из экзиста, идет как прямой аналог оригиналу. Результат нулевой, то есть еденица на графиках и ошибка та же - обрыв подогрева. Прозванивал всю линию, от датчика к разъему и к мозгам. Обрыва нет!
На канадском субфоруме нашел инфу по лямбдам на импрезу американку. На этот год пишут пяти контактная на перед и четыре на зад.
http://www.toronto-subaru-club.com/forums/archive/index.php?t-92381.html
 22641AA000 Impreza 2000-2001 Engine Parts, Sensor O2 OXYGEN SENSOR FRONT, FOR IMPREZA 2.2 2000-2001 (item E) (only for vehicles with 2 sensors, this one is in the front cat)
22791AA00A Impreza 2000-2001 Engine Parts, Sensor O2 OXYGEN SENSOR A/F TYPE FRONT, FOR IMPREZA 2.5 2000-2001 (item E) (only for vehicles with 2 sensors, this one is in the front cat)
22690AA640 Impreza 1998-2001 Engine Parts, Sensor O2 OXYGEN SENSOR REAR 1998-2001 IMPREZA ALL 2.5 (item G) (only for vehicles with 2 sensors, this one is in the rear cat)
22690AA380 Impreza 2000-2001 Engine Parts, Sensor O2 OXYGEN SENSOR REAR IMPREZA 2000-2001 2.2 ALL (item G) (only for vehicles with 2 sensors, this one is in the rear cat)
Вопрос - как работала передняя на четыре контакта до этого, и почему бош аналог не реагирует, ваще?
Оффлайн Aquarius
  • Subaru Legacy B4 RSK
« Ответ #5 : 07 Сентября 2009, 14:13 »
Ну раз ранее 4 пров работала норм - значит то, что стоит сейчас - не есть ее аналог. Проверьте для начала правильность подключения, что подогрев пришел туда, куда надо, а не на сигнальный например...
Оффлайн PRILHOFF
« Ответ #6 : 07 Сентября 2009, 17:49 »
Все уже проверено несколько раз. Подключали в клубзоне. Здесь вопрос дет о том какую брать, если оригинал то 4 или 5 контактов?
Говорят,что с пяти контактов есть переходной резистр с разъемом переходящим на 4 точки (как на фориках сф5)
« Ответ #7 : 08 Сентября 2009, 15:30 »
 BANK2 SENSOR1
простите, но это говорит либо о кривом сканере, либо о наличии 2х передних лямбд -бред (только на 6-цилиндровых двигателях у Субару такое). А кривой сканер вполне может считать заднюю лямбду - 2ой передней.
 Если в диагнозе сомнений нет, то двигаемся дальше.
по поводу номеров лямд я написал выше, информация изготовителя обычно точнее, чем непонятные форумы и каталоги.
Какому оригиналу? Вы знаете какой у вас оригинал должен стоять? Тогда я не понимаю
Вот еще для размышления:
Описаные в первом моем посте оригинальные датчики: 5-контактный - широкополосный AFR сенсор, 4-х контактная - обычная лямбда. Одна другую заменить не может никак, увы.
Ошибка по подогреву может вылезать из-за неверного сопротивления подогревателя.
Или ищите пятый провод или разбирайтесь с "универсальным Бошем".
Оффлайн PRILHOFF
« Ответ #8 : 08 Сентября 2009, 19:36 »
Скорее всего так и есть. Будем брать оригинал,увы.
« Ответ #9 : 08 Сентября 2009, 19:45 »
4 контакта.
PRILHOFF
, смотри почту.
Оффлайн PRILHOFF
« Ответ #10 : 09 Сентября 2009, 00:29 »
 4 контакта. PRILHOFF , смотри почту.
Спасибо! И все же рассматривая каталог:
 видно, что на передний датчик ветка раздваивается по годам 22690АА380 до 98.06 и 22641АА000 с 98.08 по 00.06 на основной схеме. Но если открыть оба номера, то видно другие периоды действия обоих датчиков, с 98.08 по 00.06. Примечание четко указывает на расположение 4-х контактной 22690 - REAR и 5 контактной 22641 - FRONT.
Каталог с экзиста, к сожалению, покаэывает то же самое:
http://www.japancats.ru/SUBARU/scheme.aspx?modelid=fb158863-0e31-44d9-b530-cb70c33f4f59&pid=52403964
Первая лямбда четко прописана как AIR/FUEL RATIO SENSOR 22641AA000
« Ответ #11 : 09 Сентября 2009, 00:56 »
Если машина американка, то предлагаю не парить себе мозг и посмотреть на схему. Там 4 провода. Данные из очень уважаемого источника, которым америкосы пользуются. Если нужно, посмотрю более свежие MY, может там и пятипроводные. Я смотрел 2000год - там никаких разночтений нет.
Оффлайн PRILHOFF
« Ответ #12 : 09 Сентября 2009, 10:29 »
, спасибо. Сами понимаете, прежде чем брать, хотелось бы убедиться в правильности номера, а то удовольствие не дешевое. У меня на руках и так уже две универсальных лямбды, одна из которых по каталогам бош и по всем крос референсам идет как аналог 4=х проводной 22690АА380, и подбирали специалисты из экзиста!
« Ответ #13 : 09 Сентября 2009, 11:43 »
Так если уже есть - я бы попробовал имеющийся, велика вероятность, что он будет долго и счастливо жить. Перед установкой подключить на весу, чтобы убедиться в соответствии сопротивления подогрева. Практически бесплатный тест. Кстати у меня товарищ поставил лямбду от Шнивы (вот под рукой такая была) - все работает
Кстати, можно на "ты"
Оффлайн pashylin
  • wrx
« Ответ #14 : 09 Сентября 2009, 14:13 »
Идем в магазин для тазиков и берем сенсор бош  за полторы тысчи, тока провода скрутить правильно надо.
