Автор Тема: Замена лампочки в кнопке аварийной остановки в форестере 04.  (Прочитано 6726 раз)
Оффлайн Alexs
  • 1
Всем добрый день...Недавно поменял все лампочки в блоке доп. функций: круиз, противотуманки, обогрев зеркал, потом увидел, что у друга подсвечивается и кнопка аварийной остановки...и я решился и там заменить лампочку, но со всех сторон к ней подлез, а она не поддается...И вот сижу, локти кусаю, думаю, неужели надо панель разбирать???
Спасибо, заранее за добрые советы...
Ответ: Замена лампочки в кнопке аварийной остановки в форестере 04.
я чутка не понял. Не демонтировать что ли?
Могу подарить лампочку
 , остались после замены...
мне надо! жаль не сосед.
Шаман,
 на почту не пойду
Оффлайн Alexs
  • 1
Лампочку поменять-то не проблема и даже купил ее, а вот кнопку достать не получается
Шаман, кстати, лампочки для кнопок нашел в обычном электромагазине...
Hint = берите те которые на 14в = дольше прослужат
Оффлайн Alexs
  • 1
ну а все таки, как извлечь кнопку?
Отверткой плоской.
Оффлайн Alexs
  • 1
пробовал...она немного выходит (на пару мм) и все, сверху кнопки даже кусочек откололся
Наверно лучше все же в сервис - там аккуратно снимут облицовку целиком, аккуратно вынут кнопку, разберут ее ничего не потеряв и правильно соберут все обратно
Оффлайн Alexs
  • 1
спасибо, наверно так и сделаю...
но все равно . Опыт то приобретен!
плин. я уже год собираюсь лампочки эти купить и все забываю или их нет в наличии
уже светодиоды пробовал вкорячить - результат не впечатлил и один подыхать начал со временем...
рекомендую попробовать Vishay - вот на праздники сделаю (надеюсь) свой мегапроект и выложу
