Автор Тема: прерывисто бибикает - на что намекает?  (Прочитано 4753 раз)
Оффлайн Dan
  • 45
ситуация такая - подошел к машине, открыл сигналкой, все ок, сел, а она начала прерывисто орать штатным гудком (не сигналкой). Естественно с брелка ее не заткнуть.. в итоге скинул клемму и ушел:) (торопился)
заводить не пробовал.
что это может быть??
иммобилайзера  нет
может ли это быть из-за полудохлого аккума? (но на завод его пока хватает)
стояла 1 ночь, очень сыро было вчера
Оффлайн sen
  • Legacy B4 99'
Ответ: прерывисто бибикает - на что намекает?
Может штатная сигналка?
Оффлайн Phil
  • US Forester 2003 XS
Если на машине есть фирменная субаровская сигналка то очень возможно, что это она. У меня на форе звук как раз такой.
Оффлайн Dan
  • 45
штатная
« Ответ #3 : 30 Марта 2009, 18:07 »
штатная
кто ее знает, есть она или нет.. брелок один и только от дополнительной сигналки
а если штатная то чего? тащить эвакуатором в сервис?
Оффлайн lesha777
  • Forester 2,0 атм 97г
а предохранитель бибикалки вытащить?
Оффлайн Phil
Dan
 Комплектацию машины можно пробить по VIN.
Оффлайн CASH9
  • FORESTER XS '03 MY
Верни клемму на место, если будет продолжать бибикать - вставь ключ в замок зажигания и включи зажигание 3 раза ( не заводя двигатель). После этого на дополнительной сигналке может включится режим ВАЛЕТ. На моей лечится одновременным нажатием на 1 и 3 кнопку одновременно ( ШЕРХАН). Ну и все это сработает при условии, что причина в родной субаровской сигналке.
Оффлайн Dan
  • 45
вытащить предохранитель
« Ответ #7 : 30 Марта 2009, 21:32 »
по инету схем расположения предохранителей не нашел (ткните плз)
на крышке ничего похожего на гудок не нашел, пробовал вытащить "hazard", не помогло. тогда отрубил сами пищалки (3 штуки). машина помигала габаритами (и приборной панелью) секунд 30 и успокоилась. потом вдруг стала орать дополнительная сигналка:)
заводиться не дает
аккум показывает 12.4В без нагрузки
на нем есть лампочка, которая показывает его работоспособность - что-то она не светится, (хотя должна), наверное все из-за него (3 года ему минимум, подцеплю новый)
CASH9:
а что, собственно, должно случиться после 3-х разового поворота ключа? отключение штатной сигналки?? еще не пробовал..
Оффлайн CASH9
To Dan
после 3-х разового поворота ключа штатная сигналка отключается. А включается она если при выключенном зажигании и блокированном центральном замке разблокировать только водительскую дверь, выйти из машины и закрыть вод. дверь ключем или доп.сигналкой при наличии оной. При включении штатной сигнализации слышится негромкий сигнал( очень тихий). Для избежания несанкционированной постановки в режим охраны разблокируй двери до выключения зажигания.
Оффлайн Dan
  • 45
умолкла
« Ответ #9 : 31 Марта 2009, 22:10 »
умолкла
CASH9, твой совет сработал, спасибо:)
аккум целый - на завод хватило, видимо дело не в нем...
всем привет:)
