Автор Тема: Ошибка Р 1088  (Прочитано 3463 раз)
Оффлайн Прибор
  • Субару-сука быстрая WRX 2004
Ошибка Р 1088
« : 16 Июля 2008, 21:37 »
Ошибка Р 1088 Собственно вот и вопрос. Может кто сталкивался?
Tumble Generated Valve Position Sensor 1 Circuit Low
Корректно перевести не получается
Заранее спасибо
Ответ: Ошибка Р 1088
« Ответ #1 : 16 Июля 2008, 22:11 »
между головой и основным пауком - проставки с заслонками изменения геометрии впуска.
Привод заслонок = сервопривод
 - с обратной связью.
Проверь плотность посадки разъема на датчик левой головы и далее по цепи до мозга.
Вариант № Два. - Шаловливые ручки его снимали и неправильно поставили на место.
Оффлайн Прибор
« Ответ #2 : 16 Июля 2008, 22:19 »
Впринципе так и подозревал, геометрия. А внутри не смотрел, ничего подклинивать не может? Голова точно левая?
« Ответ #3 : 16 Июля 2008, 22:29 »
может, но если пациент жестокий топляк
 закисает мотор привода. сама ось заслонок.
Как правило идет отсчет голов слева направо по ходу движения
на правой голове этот датчик запаришься демонтировать / монтировать. потому и нетрогают. но разъем тоже проверь.
