Автор Тема: Отключение SRS  (Прочитано 5714 раз)
Оффлайн sen
  • Legacy B4 99'
Отключение SRS
« : 16 Июля 2008, 12:38 »
В ближайшее время хочу оживить подсветку некоторых кнопок типа аварийки итд. Всвязи с чем придется разбирать торпеду.
В мануале красным по белому написано, что надо отключать SRS.
Цитирую.
  Для отключения SRS произведите следующие манипуляции:
  a) Приведите управляемые колеса автомобиля в прямолинейное положение, поверните    ключ зажигания в положение LOCK и извлеките его из замка;
  b) Выключите зажигание;
  c) Отсоедините от батареи сначала отрицательный, затем положительный провода.
  Если установленная на          автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять          батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией          для ввода аудиосистемы в действие!
d) Прежде чем приступать к выполнению каких-либо работ, обождите не менее 20    секунд, в течение которых должна произойти разрядка конденсатора аварийного    источника питания SRS.
Может я туплю, но я что то не понимаю, как выключить зажигание, если ключ уже у меня в руках. Я извиняюсь за такой вопрос, но уж очень не хочется получить подушкой в рожу...
Оффлайн Санёк Спб
  • SUBARU IMPREZA WRX 2004
Ответ: Отключение SRS
« Ответ #1 : 16 Июля 2008, 13:14 »
Я копался без всех этих примудростей.Пока всё нормально.Причём перевернул всю торпеду.И электрику тоже.
Оффлайн sen
  • Legacy B4 99'
« Ответ #2 : 16 Июля 2008, 13:16 »
Ну, раз поставил, тебе ничего не грозит.
Вопрос в том, чтобы во время демонтажа торпеды авто не подумало, что попало в аварию))
« Ответ #3 : 16 Июля 2008, 13:29 »
Если не включать зажигание, то авто не начнет думать. Без ключа в замке можно смело все разбирать. Хотя конечно работать сняв клемму правильнее
Оффлайн Alex98
  • LegacyB4 RSK продано, Toyota Camry 3,5 осталась
« Ответ #4 : 16 Июля 2008, 14:14 »
sen
 Ты же руль снимать не собираешься(напрямую ковырять подушку)?, если нет то можно и не снимать клемы с батарейки. Я тож пол торпеды так разбирал.
Оффлайн sen
  • Legacy B4 99'
« Ответ #5 : 16 Июля 2008, 14:19 »
 Ну, при выключенном зажигании, например, сигналка работает. ))
 А если, например, взять один из последних постов Шамана
 "... скинь клему, через 30 минут не надевая клему включить зажигание и нажать на тормоз. Через 10 секунд отпустить тормоз и выключить зажигание. Одеть клему обратно..." - так мы обнуляем ECU.
 При том, что действия осуществляются при скинутой клемме. И авто вроде думать не должно..
 Не подумайте, что я придираюсь, просто не то место, чтоб рисковать.
 Думаю, что пункт B) из мануала можно вычеркнуть.
Alex98
Санёк
Придется доверится вашему опыту))
« Ответ #6 : 16 Июля 2008, 14:46 »
Это для обнуления оперативной памяти ECM, не путайте его с модулем подушек - в нем память не такая и не для этого! А вот по теме: при работе с системой SRS, некоторые серьезные издания рекомендуют начинать работы не ранее, чем через 30 минут после снятия клеммы. Только это не Ваш случай. Ничего связанного с подушками при разборке торпедо для вынимания кнопок (да не надо там ничего особенного разбирать для замены лампочек, даже щиток приборов не снимается) Вы снимать не будете. Ну и так, к слову: видел случай, когда после замены масла на старом Мерседесе, механик долго жимкал педаль газа. После этого он вышел из заведенной машины и секунд через 10 стрельнули подушки, сами без причины
 . Так что гарантированно не получить по морде можно только сняв клеммы
 . Вы рискуете даже стоя в пробке. Не хотите рисковать - не надо доверяться чужому опыту. Читайте мануал FHI на английском (если есть доступ), ну а то, что Вы привели с интерквадро.нет в виде пункта b) - просто ошибка переводчика.
« Ответ #7 : 16 Июля 2008, 14:47 »
Кстати вот Вам еще информация к размышлению - наличие в составе аудиосистемы емкого конденсатора, может некоторым образом скорректировать поведение автомобиля после снятия клемм.
Оффлайн sen
  • Legacy B4 99'
« Ответ #8 : 16 Июля 2008, 15:13 »
Не... С музыкой все , к сожалению, просто. По крайней мере пока.
Доступа к английскому мануалу, к сожалению, не имею. Если кто поделится, буду рад.
Пока что, использую, что есть.
Просто в этом же мануале и написано, что перед разборкой всей этой байды надо отключать SRS.
Сейчас более подробно рассмотрел
схему датчиков SRS.
Да, Вы правы, действительно, там где я буду лазить, датчиков нет.
PS.
Не очень понимаю, почему важен порядок снятия клемм?
« Ответ #9 : 16 Июля 2008, 15:31 »
снять клему, подождать 20 секунд (Для перестраховки еще нажать тормоз и подержать 10 секунд), потом разъединять проводку начинать. Такой порядок отключения SRS в Импрезе.
« Ответ #10 : 16 Июля 2008, 16:29 »
Исключительно для того, чтобы не устроить фейерверк гаечным ключом при откручивании плюсовой клеммы, замкнув ее на корпус автомобиля. Короче так безопаснее =)
Оффлайн sen
  • Legacy B4 99'
« Ответ #11 : 16 Июля 2008, 16:38 »
На моей машине такой феерверк уже устраивали. Причем сервисмэны)))
« Ответ #12 : 16 Июля 2008, 17:00 »
 этим они от нас и отличаются - им можно как угодно, а нам только по мануальчику
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #13 : 21 Июля 2008, 19:46 »
Я по телеку видел,как паренёк сидя за рулём,барабанир по рулю,рулю не понравилось видимо и сработала подушка.А так,вроде бы,скорость авто должна быть не менее 20км в час для срабатывания подушки
« Ответ #14 : 21 Июля 2008, 23:04 »
не всегда. На некоторых машинах при наезде сзади бахают даже в пробке. Про Субу не скажу - не пробовал
