Автор Тема: хз  (Прочитано 3726 раз)
Оффлайн Pashy
  • 69
хз
« : 12 Апреля 2009, 21:44 »
imreza 98г .1.6. ручка.
такая вот ситуация:
машина плохо набирает обороты (холостые) при реком нажатии на пед дросс. на холостых иногда потряхивает, троит. при езде дёркается, мало тяги но в некотрых положениях педали газа всё ок. иногда постреливает в возд фильтр. сам двигатель работает очень громко. сегодня несколько раз заглохла на светофоре, в течении 1 мин попытки завести были неудачны, двиг схватывает и сразу глохнет. через мин всё ок. много ЕСТ...
свечи поменял, есть большие подозрения на лямбду но чек не горит, подключал комп- показывает что лямбда работает. пробывал отключать её- с отключённой лямбдой большой разницы не почувствовал но разница есть.
парни помогите знаниями...
Оффлайн Sonic
  • Subaru Impreza WRX
Ответ: хз
« Ответ #1 : 12 Апреля 2009, 22:19 »
Ответ: хз
maf ?
Ответ: хз
« Ответ #2 : 12 Апреля 2009, 22:21 »
Ответ: хз
- положение меток ГРМ
- уровень компрессии по цилиндрам
- чистота / исправность свечей / сисЗажигания
- чистота /исправность датчиков = колена, распреда, дроссельной...
- давление топлива в рампе (регулятор/сам насос)
... короче нефик гадать смотреть надо.
Оффлайн Pashy
  • 69
Ответ: хз
« Ответ #3 : 12 Апреля 2009, 22:31 »
Ответ: хз
скажите- может такое быть что комп показывает раб лямбду-(в реальном времени пок её раб), а она показывает не те параметры..или если вылетела то вылетела??????????????
грм не менялось, всё началось после после 10 литров бенза с "колхозной заправки"
датчики вынимал чистил+ диагностика ничего не показала, форсунки чистили.
Оффлайн Шаман
Ответ: хз
« Ответ #4 : 13 Апреля 2009, 00:05 »
Ответ: хз
нефига не понял! Если ты про зажигание Check Engine, то он при полумертвой лямбде может не гореть. Если про показания сканера, то тут тебе любой опытный моторист скажет бодрая лямбда или уже присмерти.
Ну раз после хренового бензина - свечи и топливный фильтр под пристальный осмотр/замену. Лямбду тоже можно обследовать.
Если диагностика ничего не показала, то ездий туда больше на "диагностику" - это развод на бабки
Оффлайн steambrick
  • Канадский Forester 2,5 атмосферный 98г
Ответ: хз
« Ответ #5 : 13 Апреля 2009, 00:30 »
Ответ: хз
маф- такое было поймал вольтметром на мафе в кодах ошибок не пишеться тем более тоже 98 года
Оффлайн Nik
  • Автостекла 9732082 Subaru Legacy 2.2 AWD 95 г.в.
Ответ: хз
« Ответ #6 : 13 Апреля 2009, 02:26 »
Ответ: хз
У лямды есть параметры работы-это вольт(V) и сопротивление(Ом). Если сканер к которому подключали показывает эти параметры то могу написать нормальные параметры как должно быть но мне нужны данные машины поподробнее.
Оффлайн pashylin
  • wrx
Ответ: хз
« Ответ #7 : 13 Апреля 2009, 13:02 »
Ответ: хз
Если было дтп, проверь метки грм.
