Автор Тема: Проблемы с ГУР  (Прочитано 3810 раз)
Оффлайн Went
  • Легаси-седан, 95, 2.0(была), теперь В12, 99, 2.0
Проблемы с ГУР
« : 28 Февраля 2008, 13:24 »
На холодную гудит под капотом, при повороте руля вой усиливается. При прогреве звук исчезает. но при больших углах поворота(парковка) руль проворачивается не плавно, а с подергиванием. Ремни новые, уровень жидкости в норме. Есть подозрение, что насос ГУР, сам ГУР перебирали все в норме.
Может кто сталкивался с проблемкой?
Оффлайн inkho
  • Forester 2.5 АКПП
Ответ: Проблемы с ГУР
« Ответ #1 : 28 Февраля 2008, 14:16 »
Было как раз такое когда жидкость ушла, но у вас всё в норме...
Оффлайн Bobr
« Ответ #2 : 28 Февраля 2008, 14:40 »
Согласен, скорее всего насос
Оффлайн nester
  • Subaru forever Subaru Outback A/Limited
« Ответ #3 : 28 Февраля 2008, 15:52 »
Скорее всего насос! Элементарно износ корпуса! Возраст однако
Оффлайн Went
« Ответ #4 : 28 Февраля 2008, 21:28 »
А чем это может грозить? Возможно ли еще ездить? Или требуется срочное хирургическое вмешательство? Не спровоцирует ли обрыв(проворот) ГРМ?
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #5 : 28 Февраля 2008, 22:31 »
Поставь для начала новый оригинальный ремень ГУРа.
« Ответ #6 : 28 Февраля 2008, 22:38 »
НЕТ
ключевые слова
последняя практика показала, что продающиеся в городе ремни Бош, начинают свистеть под нагрузкой (а затем и без) уже на второй неделе эксплуатации...
подтягивание ( чрезмерная) приводит к скорому разрушению подшипников генератора и/или ГУР
Оффлайн Pavluha
  • Павлуха. IMPREZA JF1GF8 GT
« Ответ #7 : 29 Февраля 2008, 00:02 »
Может ещё фильтр в бачке ГУРА засорился!  Я обычно отвёрткой протыкаю. если он там есть конешно.
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #8 : 29 Февраля 2008, 00:03 »
 для начала новый оригинальный ремень ключевые слова последняя практика показала, что продающиеся в городе ремни Бош, начинают свистеть под нагрузкой (а затем и без) уже на второй неделе эксплуатации... подтягивание ( чрезмерная) приводит к скорому разрушению подшипников генератора и/или ГУР
Gates тоже самое что оригинал, но в 2 раза дешевле
« Ответ #9 : 29 Февраля 2008, 00:14 »
все же МитцуБоши предпочтительнее...
тут
 1
 2
   Gates после 60ткм пробега
