Автор Тема: Биение на скорости  (Прочитано 7293 раз)
Оффлайн inkho
  • Forester 2.5 АКПП
Биение на скорости
« : 28 Апреля 2008, 13:18 »
Пару дней назад правым передним колесом задел поребрик. Посмотрел - диск слегка поцарапан. Вчера на трассе после 100 км/ч началось биение, на 140 пропадает. На шиномонтаже сказали, что диск в порядке, но резина слегка кривая. Заново отбалансировал оба передних колеса - не помогло. Что там может быть? Покупать комплект резины не хочется, да и сомневаюсь, что проблема в резине - до этого никаких проблем не было, машина шла ровно. Поможет ли перестановка перед/зад? Что ещё сделать? Помогите советом!
Оффлайн mike
  • Forester 2,5XT manual :)
Ответ: Биение на скорости
« Ответ #1 : 28 Апреля 2008, 14:08 »
если отбалансировал и бьет - то всяко не колесо
Оффлайн inkho
  • Forester 2.5 АКПП
« Ответ #2 : 28 Апреля 2008, 14:11 »
Тогда как это можно продиагностировать? Совсем не хочется по очереди менять всё подряд, резину, диски и т.д.
Оффлайн Anton
« Ответ #3 : 28 Апреля 2008, 14:28 »
Поменяй колёса местами и посмотри будит бить или нет (с переда на зад)
Оффлайн inkho
  • Forester 2.5 АКПП
« Ответ #4 : 28 Апреля 2008, 14:31 »
Это сегодня сделаю, потом проедусь по КАДу.
А стоит ли сход/развал проверять?
Оффлайн Bredun
« Ответ #5 : 28 Апреля 2008, 14:44 »
солейнблоки передних рычагов (те что со-смаслом). Умер скорее всего один, но меняй оба второй на подходе или мягче будет - бой останется.
Оффлайн Санёк Спб
  • SUBARU IMPREZA WRX 2004
« Ответ #6 : 28 Апреля 2008, 15:16 »
Биение ступицы проверь.
Оффлайн inkho
  • Forester 2.5 АКПП
« Ответ #7 : 28 Апреля 2008, 15:18 »
Понял
... Начну с этого, дальше буду смотреть...
Оффлайн Bobr
« Ответ #8 : 28 Апреля 2008, 15:26 »
На всякий случай проверь не налипла ли грязь на обод изнутри
а то всякое случается - заехал после балансировки в лужу и на тебе
Оффлайн inkho
  • Forester 2.5 АКПП
« Ответ #9 : 28 Апреля 2008, 15:40 »
А вообще если дело в этом колесе, то как себя машина должна вести, если я его назад кину? Вибрация же, по идее, всё равно должна остаться
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #10 : 28 Апреля 2008, 15:45 »
Будет сзади бить.
Оффлайн mike
« Ответ #11 : 28 Апреля 2008, 16:09 »
кривое спереди - бьет руль. кривое сзади - трясет всю машину.
Куда влетел то? может привод погнулся?
Оффлайн inkho
  • Forester 2.5 АКПП
« Ответ #12 : 29 Апреля 2008, 10:46 »
По касательной задел поребрик правым передним. Поцарапан обод диска. Трясёт всю машину, в руль тоже ощутимо отдаётся. Вчера ещё раз побывал на шиномонтаже - сказали, что ни к чему не прикопаться. На всякий случай поставил это колесо назад - толку ноль.
Оффлайн inkho
  • Forester 2.5 АКПП
« Ответ #13 : 29 Апреля 2008, 10:49 »
На большее моих скромных познаний не хватает. В нашем клубном сервисе возьмутся доискаться до причины?
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #14 : 29 Апреля 2008, 19:10 »
Ты проверил биение ступицы?Вывеси переднее колесо,смастери что-то вроде индикаторной стойки,проверь биение колеса,люфты.
