Автор Тема: Интервал замены топливного фильтра  (Прочитано 8168 раз)
Оффлайн Шаман
Прошу совета по замене топливного фильтра. Оригинальный фильтр стоит 2500р под заказ в Экзисте. Интервал замены по американ мануалу 100т.км.
. Официалы рекомендуют менять на 30т.км. Но достоверной инфы именно ли это про 2007MY никто не дает. Короче подскажите интервал замены и возможные неоригинальные варианты.
P.S. У трибеки например фильтр меняет в случае замены бензонасоса.
 Приехали, блин... А я думал только Мазда так извратнулась. - Инфа из доков оф. диллера.
42072-SA000 - код ориг. фильтра.
На картинке как это выглядит.
Прикрепленные файлы
Оффлайн Санёк Спб
  • SUBARU IMPREZA WRX 2004
Ответ: Интервал замены топливного фильтра
Это же обычный фильтр даже не тонкой очистки.Защищает бензонасос от крупных частиц.Замена его только с бензонасосом.Уверенности нет,только мнение.
Оффлайн Phil
  • US Forester 2003 XS
Если не ошибаюсь, то в американском мануале и про свечи написано, что менять через 100 тыс. км (а скорее даже и миль, а это уже 160.000 км)
Оффлайн Шаман
Санёк
Перед ним сетка грубой очистки. Потом этот фильтр, который одевается на сам насос. Других фильтров вроде как и нет!
Phil
Свечи 96т.км.- 60т. миль, фильтр аналогично. У нас официалы сократили до 30 т.км. на свечи. Про топливный фильтр - глухо на 2007MY. Завтра позвоню спрошу. Плеяда, например, в калькуляторе ТО на мой модельный год не выдает про фильтр топливный ничего! На более старых годах замена на 10т.км. рекомендована.
Просто как-то не верится, что этот фильтр меняют когда подыхает бензонасос.
Шаман
, заезжай к нам в Питер есть в
наличии и за 2400р
что до частоты замены... 1 раз в 30ткм   ИМХО
Оффлайн Phil
А если и масло Long Life, то его вместе с масляным фильтром тоже через 30.000 км можно менять?
Phil
, 30ткм для топливного фильтра.
Что до замены масла ... каждый сам себе злобный Буратина
Оффлайн Шаман
А неоригинал не встречался? ИМХО нефига не бюджетно 2400 за фильтр раз в 30.000 выкладывать!
 Япошки убили наповал!
Япошки поэтому и не собираются поставлять свой дизель в Россию с нашей чистотой топлива
Вполне возможно фильтр в баке и расчитан "на весь срок службы машины" но на ЧИСТОМ бензе.
То что продается у нас .... больше 30ткм, топливный фильтр, хм...? нереально!
Оффлайн Шаман
Piligrim aka Алексей и для всех остальных обладателей свежих машин.
Вопрос: Какой интервал замены топливного фильра Impreza 2007MY Европейка EJ204?
Ответ мастера Плеяды - 100т.км. Вроде и бензонасос советуют проверить при замене фильтра (связь прерывалась).
Ответ Офф. диллера - вместе с бензонасосом. Обслуживания не требует вообще! Отвечала девушка с рецепшена, смотря в их график обслуживания.
Короче ездим до 50т.км. минимум. После при возможности разбиру я эту конструкцию и погляжу что за фильтр такой и насколько он загадился (предварительно купив новый ессесно
Оффлайн Alex98
  • LegacyB4 RSK продано, Toyota Camry 3,5 осталась
менял свой фильтровичь такое там в стакане было,это надо видеть. Смолы налить и будет похоже по цвету, + грязи на дне тож прилично
.Пробег 50т.км.
