Автор Тема: Регулировка тормозного усилия  (Прочитано 3190 раз)
Оффлайн Excell
  • ВиРиИкс правильного цвета
« : 06 Августа 2009, 15:45 »
Граждане, расскажите, если кто знает, на ВРЫХЕ 01 можно где-нить покрутить, чтоб жопа сильнее начала тормозить
  Может регуль где есть типа как на жигулях на днище?)))
Ответ: Регулировка тормозного усилия
« Ответ #1 : 06 Августа 2009, 17:15 »
Всем рулит АБС. Сменить колодки и диски, при необходимости. Проверить поршни и суппорта на предмет закисания.
Оффлайн Excell
« Ответ #2 : 07 Августа 2009, 14:45 »
Да не с поршнями все ок, колодки с дисками новые. Просто хотелось, чтоб жопа чуть перетормаживала
« Ответ #3 : 07 Августа 2009, 17:11 »
как вариант попробуй отключить ABS и тормозни в пол. если зад не заблокировался, то что-то не так с железом по идее..
Если же блокируются то ничего малой кровью не сделаешь, переделки глобальные нужны будут.
Меня очень неприятно развернуло на трассе этим летом на 120км/ч, когда уходил на свою полосу со встречки, оттормаживался (не резко) и попал задним колесом на песок на разделителе... Помотался от души вообщем, дрифтеры отдыхают.
  Поэтому с задом поаккуратнее, он у импрез легкая (субьективно).
