Автор Тема: Треск на горячую  (Прочитано 6338 раз)
Оффлайн inkho
  • Forester 2.5 АКПП
Треск на горячую
« : 12 Декабря 2008, 16:16 »
Отжигаю, останавливаюсь, начинаю разгоняться - что-то начинает негромко трещать/стрекотать где-то спереди под днищем, по мере разгона частота растёт и после 50 км/ч пропадает. Если отпустить газ, то звук пропадает. При нажатии появляется снова. Не могу определить природу звука, так как воспроизводится только в движении и на хорошо разогретой машине. Это не подвеска и не кожухи на выхлопе. АКПП вроде работает ровно. Динамика в порядке, машина не тупит. Подскажите, может было у кого-нибудь такое, а то весь мозг себе разрушил.
Оффлайн Nik
  • Автостекла 9732082 Subaru Legacy 2.2 AWD 95 г.в.
Ответ: Треск на горячую
« Ответ #1 : 15 Декабря 2008, 21:17 »
Такое было-это гидрокомпенсаторы.
« Ответ #2 : 16 Декабря 2008, 00:10 »
ИМХО нет там их у него = винт/гайка
Оффлайн inkho
  • Forester 2.5 АКПП
« Ответ #3 : 16 Декабря 2008, 11:23 »
Nik,
 чего-то такого я и боялся, больше там нечему стучать вроде бы. А где исправляли и во что встало? И какие симптомы кроме треска?
Оффлайн Turbo Diesel
« Ответ #4 : 16 Декабря 2008, 11:32 »
Пилигрим же сказал, нету у вас гидрокомпенсаторов! Какого года Форик, какой мотор?
Оффлайн inkho
  • Forester 2.5 АКПП
« Ответ #5 : 16 Декабря 2008, 11:38 »
Форь 2001 года, американец, АКПП, EJ25.
« Ответ #6 : 16 Декабря 2008, 12:01 »
Тип двигателя
DOHC 4 camshaft 16 valve AVCS horizontal opposite 4 cylinder
Доп. информация о двигателе
Система изменения фаз газораспределения
Ну вот точно - гидрокомп. нет....
Оффлайн inkho
  • Forester 2.5 АКПП
« Ответ #7 : 16 Декабря 2008, 12:04 »
Виноват, описался
По VIN получается EJ251(2500CC SOHC NA)
« Ответ #8 : 16 Декабря 2008, 12:41 »
http://www.subaru-faq.ru/faq/faq.php?display=faq&nr=21&catnr=6&prog=COMMON&lang=ru
это более современный двухвальный движег, на нем тем более не должно быть гид-ов.
Оффлайн inkho
  • Forester 2.5 АКПП
« Ответ #9 : 16 Декабря 2008, 13:49 »
Спасибо, успокоили
. Но всё равно не понятно, что ж, млин, стучать может после отжига
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #10 : 16 Декабря 2008, 14:15 »
Натяжитель ремня ГРМ проверь
Оффлайн inkho
  • Forester 2.5 АКПП
« Ответ #11 : 16 Декабря 2008, 14:23 »
Натяжитель бы наверное всё время гудел
, хотя стоит проверить. Ставил года полтора назад у Валеры, а тут кто-то писал отчётец про аналогичную операцию у него же. Хотя делал-то Сергей, который с ним работал, а про него вроде говорили, что толковый парень.
« Ответ #12 : 16 Декабря 2008, 22:59 »
тут как-то у нашего клубня
Бредуна
 в машине искали барабашку... на разгоне
в итоге наклеп в обоймах внешнего ШРУСа = под замену.
Оффлайн inkho
  • Forester 2.5 АКПП
« Ответ #13 : 17 Декабря 2008, 12:58 »
, а возьмётесь найти барабашку
« Ответ #14 : 17 Декабря 2008, 16:53 »
А почему бы и нет. Звоните.
Только обязательно нужно смоделировать эту ситуацию - чтоб "барабашка" вылез и затрещал....  а там уж и мы ...
