Автор Тема: черный выхлоп??  (Прочитано 4747 раз)
Оффлайн vvorr
  • Subaru Impreza WRX
черный выхлоп??
« : 29 Августа 2007, 15:35 »
Тут недавно товарищ, ехавший сзади, мне сообщил, что у меня при переключении передач выхлоп становится черным. На сервисе обороты покрутили - на верхних оборотах и правда начиет чихать черным. Что это может быть?
Говорят, что это датчик расхода воздуха....
Оффлайн SAR
Ответ: черный выхлоп??
« Ответ #1 : 29 Августа 2007, 19:13 »
Черный выхлоп это богатая смесь. Если какализатора нет то это нормально в момент открытия дырки после включения очередной передачи.
Чо там крутили на сервизе непонятно - чо толку крутить мотор без нагрузки если он богатит под нагрузкой?
Вообще турбовые моторы на мощностных режимах ездят на богатой смеси, а особенно субары, у которых на бусте выше 0.5 смесь чуть ли не 10.5, потому как на более бедной смеси мотор живет ярко но крайне недолго
Оффлайн vvorr
« Ответ #2 : 03 Сентября 2007, 10:05 »
так что, это нормально? Раньше ведь такого не было.
И диагностика выдала ошибку датчика расхода воздуха.
Оффлайн SAR
« Ответ #3 : 03 Сентября 2007, 11:11 »
 так что, это нормально? Раньше ведь такого не было. И диагностика выдала ошибку датчика расхода воздуха.
нормально это для машины с бескатализаторным выхлопом. я же не знаю есть у вас катализатор или нет.
какую ошибку датчика расхода воздуха выдала диагностика? номер ее? чек энджин горит или нет?
Оффлайн vvorr
« Ответ #4 : 04 Сентября 2007, 15:42 »
Номера ошибок 102 и 113 вроде.
Чек энджин горит.
А вот на счет катализатора: стоит  родная выхлопная система - видимо и катализатор есть
« Ответ #5 : 04 Сентября 2007, 22:12 »
PO
102
MAF or VAF CIRCUIT LOW INPUT
Низкий уровень выходного сигнала
PO
113
IAT CIRCUIT HIGH INPUT
Высокий уровень выходного сигнала
походу масса в косе отвалилась...
проверить напряжение питания датчика и надежность массы (минуса) на колодке датчика.
предполагаемая распиновка
Оффлайн cexx
  • 1
« Ответ #6 : 30 Октября 2007, 13:40 »
2 vvorr
ну как? поменяли датчик? или в контактах дело было?
у меня такая же проблема сейчас...
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #7 : 30 Октября 2007, 22:13 »
Попробуй промыть его в спирте, если станет лучше меняй его нах! Нулевик стоит?
Оффлайн vvorr
« Ответ #8 : 07 Декабря 2007, 17:19 »
датчик поменял. Выхлоп стал нормальный. Но ошибка все равно горит...
