Автор Тема: автомагнитола  (Прочитано 5523 раз)
Оффлайн Lark
  • Forester 2.0
автомагнитола
« : 20 Января 2008, 21:11 »
Кто нибуть снимал родную магнитолу с Форика 07.Интересно есть ли у него аудиовход.А то не хочется все это разбирать 20 раз.Или ссылку дайте плиз.За 2 дня в инете не нащел ничего.
Ответ: автомагнитола
« Ответ #1 : 20 Января 2008, 22:26 »
lark
магнитола 1 din? Я скоро менять буду, как сниму отфотаю и расскажу
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #2 : 20 Января 2008, 22:55 »
2DIN - нет.
« Ответ #3 : 10 Февраля 2008, 15:08 »
Магнитолу штатную снял. Входов нет (может просто не выведены, не разбирал ее). Есть только разъем для подключения чейнджера.
вот фотки:
http://www.shaman99.narod.ru/subaru/pict0025.jpg
http://www.shaman99.narod.ru/subaru/pict0026.jpg
http://www.shaman99.narod.ru/subaru/pict0028.jpg
« Ответ #4 : 11 Февраля 2008, 01:05 »
Шаман
, спасибо не поленился Брат. Полезная инфа.
« Ответ #5 : 11 Февраля 2008, 13:38 »
Да не за что
. Т.к. появилась компактая "мыльница", я теперь все снимаю по ходу процесса. Когда провод тащил в салон из моторного отсека, фоткал под торпедой и рассматривал что там и как, а то подлезть не получалось глянуть
Есть мысль, что можно попробовать заюзать вход от чейнджера, если он аналоговый.
P.S. А проводка к магнитоле и колонкам ужасно тонкая
 . Питание завел на новую голову от аккума, слегка улучшился бас на штатных колонках со штатными проводами!
 . Но почему-то не работают пищалки в дверях. (а работали-ли они до замены головы
 ). От неправильной полярности может такое быть? А то определить полярность на штатном разъеме определить не получилось, поэтому просто воткнул все одинаково (ну чтобы фазы не перевернуты были
 ). Вообщем нужно менять проводку акустики на человеческую для начала.
Оффлайн FILL
  • Impreza 2.0R
« Ответ #6 : 12 Февраля 2008, 13:07 »
Снимать это Г и убирать в шкаф! Ставить Алпайн (он и по цвету хорошо подходит!)
У меня стоит 9854 с 3 парами линейных, если денег нету или не планируется саб и полная акустика, то можно взять подешевле (около 6т руб. с 1парой)+ разнесенки в штатные места в передние двери, питание от Головы и поменять провода!!!
Я себе поменял всю акустику на Polk Audio MMC6500 перед и зад + усилок в багажник в полость где лежит палка для домкрата - абсолютно скрытая установка. Кстати сзади стоят 10!!! динамики, чтобы впихнуть 13" резали двери. Осталось саб сделать, только денег надо 20к в догонку.
« Ответ #7 : 12 Февраля 2008, 21:43 »
FILL
+1
Но кроме бошки менять нужно проводку и двери шумоизолировать и думать над крепежом обшивки, как минимум. Иначе смысла нет никакого! А то динамики еще держаться с новой башкой, а дверь уже ходуном ходить начинает.
Оффлайн FILL
  • Impreza 2.0R
« Ответ #8 : 12 Февраля 2008, 23:45 »
деревянные кольца  во все двери, в задние просто битумный лист можно проложить- они все равно на подзвучку, а перед - надо полню делать с проклейкой, я вот съекономил - придется второй раз двери потрошить...
« Ответ #9 : 13 Февраля 2008, 01:00 »
FILL
Я на лето это удовольствие оставил. Над подиумами пока подумаю, отрисую в 3D и прикину как оно будет
. А нету фотки двери без обшивки в приличном разрешении. А то ни видел я ни разу потроха у импрез
Оффлайн Sam
  • STi' 07
« Ответ #10 : 13 Февраля 2008, 06:04 »
 Есть в планах потратить денег на установку хорошей музыки в Sti, с нормальной "головой", аккустикой, сабом с учетом всех особенностей авто(супер-пупер Hi-End с огромным бюджетом не нужен в принципе).
Что посоветуете в нашем славном городе, куда обратится
« Ответ #11 : 13 Февраля 2008, 23:50 »
Sam
, "у нас на Цветочной"
 в спец помещении работает отличный Мастер по звуку. Надо позвонить и подъехать на собеседование. Человек действительно знает автозвук. Возможно, получится его заинтересовать в реализации этого проекта.
Но как правило он работает со второй половины дня и до.....
Я завтра буду на месте звони федерМегафон 7546421скажу его наличие или нет
Оффлайн Sam
  • STi' 07
« Ответ #12 : 14 Февраля 2008, 06:17 »
Спасибо за предложение. К сожалению в Питере буду только в конце месяца, но в новый сервис к вам наведаюсь , тогда и обсудим.
Оффлайн FILL
  • Impreza 2.0R
« Ответ #13 : 14 Февраля 2008, 10:00 »
Шаман
Сейчас сам не полезу, у меня пищалки  в штатные места вклеяны у ручек и кросоверы прилеплены где-то в дверях, боюсь чего-нить повредить, т. к. не я все делал)
Когда поеду шумку доделывать- сфоткаю, но это наверное ближе к лету
У меня не подиумы , а просто проставочные кольца под динамики- -иначе они бы просто не влезли, подиумы - совсем другой бюджет!
« Ответ #14 : 14 Февраля 2008, 10:18 »
FILL
у тебя спереди  динамики 13см? я хочу 16см поставить! Подиумы сам сделаю, вот только времени хватило-бы и терпения. На 9-ке делал сам, направленность динамика выбрал на глаз, то есть не подгонял ...дцать раз. Вообщем понравилось в итоге и процесс не сложный, долгий и грязный только.
Пищалки штатные можно снять не разбирая обшивки?
А еще очень хотелось бы посмотреть варианты инсталяций в импрезы, подчерпнуть идеи и реализации! Надо к московским клубням напроситься на сходку и полазить по машикам
