Автор Тема: Подскажите про абс)  (Прочитано 5099 раз)
Оффлайн DanyKasS
  • Subaru Forester 2.0s turbo
Подскажите про абс)
« : 05 Ноября 2009, 06:37 »
Сегодня поехал на работу... а на улице то снежок).... короче фишка в чем, после покатушек по снежку, выяснилось что абс не работает не фига((( подскажите, что может быть....лампочка при вкл. зажигания абс не горит! и до этого не горела! я раньше думал,что она просто перегорела...
Оффлайн DeWolf
  • Legacy B4rs SOLD; Forester'97 Turbo(пруль) SOLD; Аутбяка' 2001 атмо-тошнот...
Ответ: Подскажите про абс)
« Ответ #1 : 05 Ноября 2009, 07:07 »
Видимо ее там просто нет.
Оффлайн DanyKasS
« Ответ #2 : 05 Ноября 2009, 11:31 »
как нет)))
Оффлайн Excell
  • ВиРиИкс правильного цвета
« Ответ #3 : 05 Ноября 2009, 13:07 »
видимо при продаже авто были проблеммы с АБС и лампочку просто вынули, чтобы не было лишних вопросов.
Оффлайн Excell
« Ответ #4 : 05 Ноября 2009, 13:09 »
если после замены лампочки она будет гореть, тогда смотри предохроны, датчики и еще куда-нить загляни
Оффлайн klimers.2K
  • WRX (тот что ТурбоВагон)-04 был, GC8 GT'00 стал!
« Ответ #5 : 05 Ноября 2009, 13:18 »
смотри предохроны
Если учесть, что поменять пред гораздо проще чем вынуть лампочку, стоит готовиться к худшему...
Оффлайн Шаман
« Ответ #6 : 05 Ноября 2009, 13:25 »
при включении зажигания если не загорается, то смотрите что с лампой.
Оффлайн Excell
« Ответ #7 : 05 Ноября 2009, 13:28 »
люди разные бывают. у моего друга на тайоте заморочились и на приборке какую то спайку сделали, чтоб check-engine гас, хотя проблемма горящего чека была пустяковая. точно уже не вспомню какая, но во всяком случае помню, что решить ее было гораздо легче, чем перепаять приборку. А вы говорите!
Оффлайн Excell
« Ответ #8 : 05 Ноября 2009, 13:30 »
И не надо пугать людей раньше времени. Может у него всего лишь блок АБС под замену
а вы тут щаз токого понаговорите
Оффлайн DanyKasS
« Ответ #9 : 06 Ноября 2009, 00:11 »
обрадовали))) спс за помощь) поеду на диагностику...
Оффлайн uriy
  • опаздавшему порасёнку-титька возле жопы Impreza GT "97
« Ответ #10 : 06 Ноября 2009, 01:27 »
Мне ABS на фиг не нужен, вынут пред и лампа, чтоб не горела за зря
Оффлайн DanyKasS
« Ответ #11 : 06 Ноября 2009, 01:33 »
иногда он помогает)
Оффлайн lesha777
  • Forester 2,0 атм 97г
« Ответ #12 : 06 Ноября 2009, 01:52 »
на снегу-льду полезен абс, на асфальте зло имхо
