Автор Тема: самодиагностика на субару форестер  (Прочитано 7915 раз)
Оффлайн clanwar
  • субару форестер 2.0 турбо 240 коней
как можно провести самодиагностику на субару форестер EJ-20 турбо(правый руль)собрана в Японии под Австралию?Стандартный разъём от диогнастического компьютра не подходит.А подходит разъём от Нисана,подключить боюсь так как позвонил в Москву сказали можно спалить компьютер.
Оффлайн Нестеров Андрей
  • 868
Ответ: самодиагностика на субару форестер
« Ответ #1 : 22 Января 2008, 22:03 »
Есть же "флешь коды" , отмаргиваешь лампочкой "Chek Enj"
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #2 : 22 Января 2008, 22:07 »
http://forums.drom.ru/showthread.php?t=1150909079
Оффлайн clanwar
« Ответ #3 : 23 Января 2008, 07:29 »
Большое спасибо за помощь.А какие имнно кантакты перемыкать нужно чтобы потом считывать коды по морганию лампочки  "Chek Enj"?
  • 868
« Ответ #4 : 23 Января 2008, 08:57 »
посмотри поиском по форуму , Пилигрим писал об этом неоднократно , и даже картинки развешивал
Оффлайн clanwar
« Ответ #5 : 23 Января 2008, 12:15 »
нашёл,но там коды неисправностй только на легаси и импрезу,а где можно пробить коды на форестер???И как правильно считывать коды по меганию лампочки Chek Enj???
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #6 : 23 Января 2008, 16:22 »
Соединил два черных разъёма при выключенном зажигании, включил зажигание
но не заводим
, чек моргает, считываем коды. Просто моргает с одинаковой периодичностью - ошибок нет.
http://forums.drom.ru/showthread.php?t=1151003618&page=3
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #7 : 23 Января 2008, 16:24 »
Кузов то какой SF5 или SG5?
Оффлайн clanwar
« Ответ #8 : 23 Января 2008, 17:55 »
кузов SF-5,соеденил сначала два зелёных разъёма включил зажигание (но не заводил) лампочка не моргала затем разъеденил,а когда соеденил два чёрных разъёма и включил зажигани (но не заводил) лампочка моргала два длинных- два коротких свечения. Какой это код неисправности?
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #9 : 23 Января 2008, 21:08 »
Код 22 - датчик детонации.
http://enc.drom.ru/3293/
Оффлайн clanwar
« Ответ #10 : 23 Января 2008, 21:22 »
Оффлайн clanwar
« Ответ #11 : 23 Января 2008, 21:31 »
БОЛЬШОЕ СПАСИБО.Теперь мне надо датчик детонации поменять и всё будет в нормальном режиме работать?потому что когда горит лампочка теряется мощность и приёмистость.Как поступить в данной ситуации?
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #12 : 23 Января 2008, 22:16 »
Меняй датчик, обнули - скинув клемму с аккумулятора на ~10 минут. Давай фрейм, скажу парт намбер датчека. SF5-******
  • 868
« Ответ #13 : 23 Января 2008, 23:13 »
Не факт , что датчик надо менять , может быть обрыв цепи этого датчика (разъем ,проводка), может быть окислилась его площадка, To Mopedos-нельзя так буквально истолковывать код 22 , можно поменять исправную зап часть , to clanwar , подъехал бы лучше к Пилигриму
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #14 : 23 Января 2008, 23:16 »
Один фиг датчег изнашевается, уходят параметры, ну и стоит руб. ведро
