Автор Тема: Поездил с check-engine'om...  (Прочитано 3127 раз)
Оффлайн Dan
  • 45
« : 07 Февраля 2007, 19:13 »
Всем привет.. в продолжение истории отсюда:
p11/t2/l1180/q651/index.html
сбрасывал несколько раз ее, залил 95 и отъездил баков 5... загорелась опять.. т.е. болезнь прогрессирует похоже.. Замечено, что загорается  при качении с минимально нагрузкой на двигатель, и обычно, когда уже мало бензина в баке... (может болтается чего на дне и забивает катализатор после сгорания?:)))
Никаких изменений в езде не заметил..
Чего делать? В сервис?
Piligrim aka Алексей, ответь плз:)
Ответ: Поездил с check-engine
« Ответ #1 : 07 Февраля 2007, 20:07 »
Дык чего отвечать то...  :-(
Уважаемый SAR, ответил уже -
Увы есть вариант что ничего не сделать. То есть в Америке на машины с2.5 99-00 гг был отзыв именно по поводу этой ошибки, по отзыву перепрошивали мозги.
Вообще то, народ уже давно бьется с этой траблой. Раз через раз форумы сотрясаются душераздирающим криком.
Пинский подтвердил, что - требуется либо отключить нах в прошивке опрос второго датчика, либо русской смекалкой снизить уровень с первого датчика и завести на концы мозга от второго...
наипать мозг, так сказать...  только, он гад, слишком вумный... Гринписовцы мля.
Оффлайн Гость
« Ответ #2 : 07 Февраля 2007, 21:07 »
хм.. ну это если предположить, что это все глюк мозгов и проблемы реально нет:) а если она все-таки есть??
имеет смысл разобрать катализатор и посмотреть на его забитость?
и если он чист заменить 2-й датчик? а потом уже плюнуть? или лучше сразу:))
кстати, а кто/где как мозги перепрошывает по отзыву?? у нас есть в Питере такое?
« Ответ #3 : 07 Февраля 2007, 23:42 »
это глюк.
потому как потерь в динамике и бензуса нет?!
СТОП! т.е. обычно ошибка вылетает при езде "практически" накатом?
а сопутствующе комп не вякал на траблы с цепью подогрева ВТОрой лямбды?
Торкнула идея что подогрев недостаточно работает,,,, хотя комп и эти токи отслеживает... мля
раз в динамике потерь нет и после заводки двигло не чахнет - то катализатор не подпирает = нормально там всё...  с проходимостью =))
А вот если есть возможность задавить земноводное и поставить новый родной посткатализаторный датчик - это круто. но только для очистки совести.
прошивка мозгов по "отзыву" - дык у оФФциалов. пусть бинарник твоей родной (которая щас работает) отдадут тебе же, мало ли... :о)
