Автор Тема: помогите с диагностикой .  (Прочитано 4444 раз)
Оффлайн desperado
« : 22 Декабря 2006, 13:28 »
у меня старенькая субару легаси турбовый вариант (92) г в машинка отличная сносу нет и всем мня устраивает но вот беда налетел на хорошую кочку машина сразу заглохла и теперь работает 20 минут потом глохнет (на ходу на светофоре)и заводится только после того как постоит минут 40-50 при попытках завести делает вспышки заводится и сразу глохнет. много потребляет бензина и почти не тянет . заменил все топливные фильтры, бензонасос, замерил давление в топливной системе в момент когда глохнет - норма. на данной версии машин нет диагностического разъёма а провода для самодиагностики вырвали с корнем когда переставляли руль.
Оффлайн Pavel STI
  • 75
Ответ: помогите с диагностикой .
« Ответ #1 : 23 Декабря 2006, 13:41 »
1. Для начала надо восстановить провода самодиагностики.
2. Причитать коды ошибок; обнулить их.
3. Дождаться пока неисправность проявится; снова считать.
Дальше предугадывать бесполезно, но для начала я бы сделал так
« Ответ #2 : 24 Декабря 2006, 01:32 »
Угу. Истину глаголишь.
Подпишусь.
Оффлайн lev
« Ответ #3 : 25 Декабря 2006, 18:20 »
Вывод :    нахрен переставлять руль  налево?
Оффлайн Pavel STI
  • 75
« Ответ #4 : 25 Декабря 2006, 21:21 »
После драки кулаками не машут...
Оффлайн SAR
« Ответ #5 : 26 Декабря 2006, 10:19 »
Хехе))) вывод в корне неверный. все ж в РФ правостороннее движение.
Руль переставлять НАДО для  полноценной эксплуатации машины в РФ. Другое дело, перефразируя предыдущего оратора, нахрен ТАК переставлять руль налево? )))))
Оффлайн Bredun
« Ответ #6 : 26 Декабря 2006, 17:50 »
Оффлайн desperado
« Ответ #7 : 16 Января 2007, 12:20 »
к сожалению руль не я менял а при покупке машины на это не обратил внимание
(теперь уж поздно кулаками махать)
восстановить провода самодиагностики  к сожалению не представляю как, не дружу я с электрикой
замерил сопротивления на датчиках до которых смог добраться всё в норме
собственно сабж подскажите если знаете  куда можно отогнать машину для диагностики ?
« Ответ #8 : 17 Января 2007, 00:48 »
даю наводку
а
здесь конкретно
только разъем
