Автор Тема: коды ошибок ПО русски ?  (Прочитано 13185 раз)
Оффлайн Bredun
« : 18 Ноября 2006, 11:16 »
Ура! приехал сканер, заказанный в штатах три недели назад :)
Но ошибки пишет на Ю.С. инглиш :(  Так вот вопрос чего такое : 0328,0456, 0420 ??!! могу скопировать текст, слова понятные, вроде английские, а вот смысла не понимаю.
Ответ: коды ошибок ПО русски ?
« Ответ #1 : 18 Ноября 2006, 22:46 »
http://www.subaru-faq.ru/pdf/Code-obd2.zip
Оффлайн Bredun
« Ответ #2 : 20 Ноября 2006, 09:42 »
Спасибо :)
А что это значит??!Чего делать то, менять датчики, и катализатор??!
Сигнал датчика детонации №1 имеет высокий уровень
 горючка -- г*** ??
Эффективность системы катализаторов «В1» ниже порога
Эту банку на помойку??
456 там нет, можно добавить, это EVAP, Emission control system- leak very smoll
Это вообще не понял??!! Что куда утекает??
« Ответ #3 : 20 Ноября 2006, 20:16 »
- снять датчик детонации, почистить привалочные поверхности, отресеттить мозг сканером или клемму скинуть на 15мин. А далее потом смотреть...
- если есть деньги на новый катализатор - замени или забей... иной ТАЗ выносит в атмосферу несоизмеримое количество гари и копоти...
- EVAP = улавливание паров бензина с последующей продувкой абсорбера. У тебя там "великая" утечка.
Оффлайн Bredun
« Ответ #4 : 21 Ноября 2006, 12:54 »
А может под датчик шайбу из паранита положить ?
Этот датчик, по опыту , умирает? или просто где-то не контакт?
Если двигатель прогрет, то после обнуления ошибки, она не появляется, а на утро на холодную- день сурка :) Новый стоит 1200, может махнуть не глядя, там один винт и один провод??
« Ответ #5 : 21 Ноября 2006, 20:54 »
- ни в коем разе!
- начинает трымдеть не тему или уходит в обрыв.
- да. только установка строго по мануалу под углом в 60 к оси двигла вроде...
Оффлайн Bredun
« Ответ #6 : 22 Ноября 2006, 09:41 »
Да его по другому и не воткнуть (45), а чтоб народ не мучился его сразу с проводочком дают, и если его не скинуть то под другим углом не поставить :)
« Ответ #7 : 23 Ноября 2006, 00:17 »
Мну кажется, что наш народ и не такое вставит...
Оффлайн Bredun
« Ответ #8 : 23 Ноября 2006, 15:29 »
Наш может, они же почти все менеджеры :)
Оффлайн Bredun
Лекстричество - наука о контактах!!
« Ответ #9 : 27 Ноября 2006, 19:23 »
Похоже очень давно ни кто не лазил под капот этого аффто :)
Пошивилил разьёмчики тренеруясь менять этот даТчик, и всё как рукой .....
« Ответ #10 : 28 Ноября 2006, 00:51 »
забыл проделать шаманский обряд = тьфу3раза...
А раз такое дело пройдись по всем разъемам - для "профилактики". Только без фанатизма, можно чего и поломать...
Оффлайн Гость
« Ответ #11 : 29 Ноября 2006, 15:20 »
Нашел коды ошибок по русски но там то что меня интересует отсутствует Подскажите где взять русски коды  Р1260 Р1263 Р1251 Р1261  Считал  сканером Х 431  Машина Сааб но считалась прогой Опель  Спасибо  malahov72@yandex.ru
Оффлайн Bredun
« Ответ #12 : 29 Ноября 2006, 17:34 »
Тут почти всё
Оффлайн Гость
« Ответ #13 : 30 Ноября 2006, 11:32 »
а что за сканер ??
чего стоит ?
а ошибки сбрасывает?
есть возможность еще заказать ??
Оффлайн Bredun
« Ответ #14 : 30 Ноября 2006, 15:06 »
Сканер самый простой читает все машины с  ОВД2 после 97 года
Коды только ОБД2
Читает и скидывает ошибки
стоил с доставкой меньше 100$
срок поставки (реальный) 3 недели .
