Автор Тема: Дергает передок при вывернутом руле  (Прочитано 5839 раз)
Оффлайн Anemon
  • Impreza WRX 02
когда машина остывшая, простояла ночь, приходишь, заводишь, поехал - все в порядке....но стоит немного повваливать или с часик помотаться по городу, то при выкручивании руля (неважно в какую сторону) начинает дергать передок, как будто что-то закусывает, даже в рычаг переключения отдает.....очень сильно проявляется на малой скорости, на первой при парковке.....когда на скорости поворачиваешь, то это не заметно.....и чем дольше ездишь, тем сильнее это подергивание/закусывание становится.....на следующее утро, после долгого простоя, снова все впорядке, но пока не поездишь с часик.....
кто сталкивался или кто просто знает что это может быть? дифференциал? граната? почему на холодной этого нет?
Оффлайн Antowka
  • Не торопись а то менты поймают Subaru Outbek 2000 был а теперь просто Жопель
Ответ: Дергает передок при вывернутом руле
А машина то какая????
Оффлайн evgeny
  • Subaru Impreza 2001
А если на месте стоять и выкручивать руль, есть такое?
Оффлайн redneq
  • Legacy TS-R 97г
Похоже на внешний шрус. На большой скорости нет таких углов поворота, как при парковке.
Чтобы точнее диагностировать послушать машину снаружи при маневреровании с вывернутыми колесами и осмотреть пыльники шрусов.
Оффлайн Anemon
  • Impreza WRX 02
упс.....врыкс 02-ого
нет, на месте ничего нет, именно когда двигаешься чуть-чуть и через равные промежутки дергает.....мне кажется если во время одного закусывания поставить метку на колесе в месте касания с асфальтом, то следующее закусываение произойдет ровно через оборот
Оффлайн polermo
  • 16
Вискомувта.
Оффлайн серёга колпинский
  • subaru impreza
вискомуфта   и у меня тоже.
Оффлайн LLIYTNIK
было, вылечили :)) Распустили межосевой диф. Все блокировки сохранились, что по асфальту, что по грязи гребет 4WD, закусывать перестало :)
Оффлайн polermo
  • 16
Можно подробнее,очень актуально...
Оффлайн LLIYTNIK
вытащили виску, с нее слилась силиконовая "кипячоная" жидкость :) Часть дисков внутри были прикипевшими, все разъединили по одному, вылили из корпуса остатки этой жижи, собрали на место как было. Выкинули только тонкие колечки, которые были проложены между дисками (просто влом было их на место впихивать
 По заверению многих механиков, виска после такой процедуры работать НЕ должна, но работает!
 Виска разбиралась впервые, из интереса и ради эксперимента) Все ваши манипуляции со своими коробками на ваш страх и риск
Оффлайн polermo
  • 16
Есть такая информация,что она лечится.Виску снимают,делают в ней 4 отверстия в определенных местах(в каких я не знаю), сливают силикон и ставят назад,только теперь она смазывается маслом из коробки.Полный привод остается,только это уже тот субаровский привод, 80% перед,20% задняя ось.Но вобще говорят ,что её нужно менять на новую. Вопрос?При замене на новую,что ещё может придеться заменить паралельно???
Оффлайн LLIYTNIK
прокладку хвостовика и возможно сальники кардана и шифтера КПП
Оффлайн Anemon
  • Impreza WRX 02
а чем чревата такая езда?.....т.е. как лучше поступить, заказать запчасти и ездить пока они не придут или лучше поставить машину?
Оффлайн alexxx
  • Subaru Impreza
уже год так ездит и ничего не случилось. надо бы конечно починить...
Оффлайн Сергей Нефедов
  • WRX 02
у меня со стабилизатором куско, когда линки изношены закусывает, правдо от нагрева не зависит
