Автор Тема: Как погасить Check?  (Прочитано 5013 раз)
Оффлайн nicolas
  • subaru impreza outback
Как погасить Check?
« : 06 Мая 2008, 22:26 »
Подскажите пожалуйста, можно ли погасить Check, скинув клемму аккумулятора?
Оффлайн KOT
  • SUBARU Impreza WRX STI
Ответ: Как погасить Check?
« Ответ #1 : 06 Мая 2008, 22:29 »
Погасить Check лучше в сервисе на диагностике.
Оффлайн 22B
  • IMPREZA WRX COUPE
« Ответ #2 : 06 Мая 2008, 22:34 »
Да можно
Оффлайн lesha777
  • Forester 2,0 атм 97г
« Ответ #3 : 06 Мая 2008, 22:47 »
можно еще лампочку выкрутить если не поможет
Оффлайн nicolas
« Ответ #4 : 06 Мая 2008, 23:05 »
Спасибо за помощь, на сервисе мне уже гасили, зажглась опять, тогда сказали, что лямбда-зонду после катализатора не нравится дожиг смеси. Сейчас видимо опять то же самое. Расход у меня увеличен, на выхлопной трубе нагар. Похоже лямбду надо менять.
« Ответ #5 : 06 Мая 2008, 23:20 »
а это не та ли импрезка темно синяя, которой надо помыть под капотом?
Оффлайн lev
« Ответ #6 : 07 Мая 2008, 10:36 »
Разберись от чего горит Чек.
   свою проблему я решил заменой датчика детонации (1470 з/ч + 500 замена + 500 диагностика). Два дня - полет нормальный. Так что проверь свой компик и программу, похоже там глюки завелись.
Датчик могу передать в музей Субару-чудес для установки на заведомо исправную машину и демонстрации сомптомов.
(Ничего личного я не имел в виду)
Оффлайн cek555
« Ответ #7 : 07 Мая 2008, 11:05 »
2 lev, а в чем проблема была ? можно как-то охарактеризовать ее.
Оффлайн lev
« Ответ #8 : 07 Мая 2008, 11:48 »
cek555
       Загорался Чек как на холодную, так и на горячую. Потом исчезал, в дороге снова загорался-исчезал без всякой системы. Это безобразие началось пол-года назад, ухудшалось с каждым месяцем. Машина начала "тупить" на обгоне и при трогании с места (при этом Чек не загорался). Наконец меня начало бесить, то что я не могу безопасно выехать с прилегающей территории. Все расходники менялись вовремя, свечи, провода - тоже. Диагностика показала :
P0111
Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Range/Performance
P0113
Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit High
Замена :  датчика кислорода и датчика MAF, промывка узла дроссельной заслонки (спасибо Алексею!) результатов нет. Проба различных бензинов с разных заправок - результата нет. Пробег 140 км (вроде не скручен), машине 10 лет (3 года в России).
Дальнейшие действия - указаны выше. Результат - отличный!
Диагност при перечислении симптомов по телефону сразу назвал причину, что подтвердилось при проверке прибором-тестером и операцией пересадки датчика.
« Ответ #9 : 07 Мая 2008, 12:14 »
Я бы к характерным болячкам датчиков (МАФ/МАП и лябды) добавил бы датчик детонации. Он очень часто глючит / выходит из строя / трескается /.... ИМХО, часто об этом пишут на форумах, но в ФАКах про него ни слова обычно.
Оффлайн cek555
« Ответ #10 : 07 Мая 2008, 12:48 »
2 lev, спасибо за инфу.
Оффлайн Bobr
« Ответ #11 : 07 Мая 2008, 13:03 »
У меня пару раз чек загорался когда на левых заправках заправлял. Ошибка  была типа катализатор не справляется. На СТО обнуляли, но млин у них такса 700р за эту фигню. Сканер ради этого покупать глупо, но обнулять бы хотелось в случае чего. Так сброс клеммы может обнулить?
Оффлайн alekss
« Ответ #12 : 07 Мая 2008, 13:44 »
да,может,скинуть клемму минут на 15 или в идеале на ночь. Диагностика правда получше-считать историю ошибок и не скидывать установленные эл.параметры настроек(турба).
Оффлайн leshiy
« Ответ #13 : 07 Мая 2008, 14:41 »
если лямбда сдохла, он резьбу сорвёт скидывая по 5 раз на дню провод с аккума....
лучше устранить
тем более причина ясна....
« Ответ #14 : 07 Мая 2008, 15:28 »
Lev, спасибо за ответ.
Версию программы я обновлю. До этого момента осечек нет.
Датчики детонации уже лежат "под стеклом" - где дохлый, где треснутый, где мышами погрызен под корень.
Бывает разное и интересное.
