Автор Тема: Похоже Пипец рулевой...Хелп плз  (Прочитано 3657 раз)
Оффлайн LuSS
  • SF5 2.0TURBO SEREBRISTY Subaru Forester sf5 `98 2.0Turbo
« : 30 Апреля 2008, 20:39 »
Здравствуйте люди,
Сегодня внезапоно случилась такая вот херня:
Заехал на заправку, заправил, завожу движку м потихоньку отъезжаю,
И в этот самый момент замечаю что усилие на руле возросло , причём очень сильно.  После я заметил что оне напропорционально! При повороте руля на угол до 90 градусов всё ок, дальше с трудом и слышен звук насоса(жужание), затем снова легко крутится и так от упора до упора. В крайних положениях очень туго поворачивается и сильно жужит, Жижу смотрел, цвет норм, уровень на мин, долил до макс, изминений нуль!
Интересует несколько аспектов:
1. Это пипец?
Рейка?
Насос?
2. Мож на мин уровне воздух глотнул?
3.С такой фигнёй ездить можно или лучше от греха подальше?
В сервис поеду после праздников естественно. Хотел щас на природу на пикник, сцуко настроение в ноль ушло
   З.Ы. рейка до этого сопливила, за 12тыков около 0.7л долил....
Ну а теперь помогите советом, кто чем может...
Оффлайн ivvan
  • www.petroset.ru impreza 2.0
Ответ: Похоже Пипец рулевой...Хелп плз
« Ответ #1 : 30 Апреля 2008, 21:03 »
у меня такая фигня была после замены жидкости это, скорее всего пузырь!!!
Появилось не сразу после замены, а спустя километров 5. Потом пропала по пути в сервис!!
Оффлайн LuSS
« Ответ #2 : 30 Апреля 2008, 21:08 »
Кстати да доливал, но 2дня назад...
Оффлайн nester
  • Subaru forever Subaru Outback A/Limited
« Ответ #3 : 02 Мая 2008, 20:31 »
Насосу кердык!
Посмотри еще с утра как выезжаешь сначало все нормально, а потом опять туго становится! Да?
Оффлайн LuSS
« Ответ #4 : 02 Мая 2008, 21:03 »
Ну да.
Оффлайн nester
« Ответ #5 : 03 Мая 2008, 18:51 »
Оффлайн LuSS
« Ответ #6 : 03 Мая 2008, 18:54 »
Ок! Посмотрим что в сервисе скажут после выхов...
Оффлайн nester
« Ответ #7 : 03 Мая 2008, 18:57 »
Отпиши результат здесь!
просто самому интересно что скажут.
А такое уже не наодной субе было, симптомы такие как у тебя, проблемы были в насосе. удачи
 ой, а куда мой предыдущий пост исчез?
