Автор Тема: Провал при переключениях  (Прочитано 6155 раз)
Оффлайн SlaYeR
  • Юра, +7-921-369-86-сорок. Subaru - Friends Included (c) Forester 07 XT AT чОрный, Forester 08 XT AT. Log: Justy 90, Forester 03 XT AT, WRX 04 AT, GrandVitara 3D 07, WRX 06 чОрный.
« : 03 Марта 2009, 10:17 »
Други,
Странно как-то ведет себя машинка при переключениях с 1й на 2ю и со 2й на 3ю - происходит короткий "затык" - 1-2 рывка (как троит), после чего идет нормальный быстрый набор оборотов.
Причем такие симптомы наблюдаются через раз примерно..
А если переключаться в районе 4х т. оборотов - вовсе отсутствует.
Грешу на бензин и как следствие на свечи (лью 95й на BP). Но, может, есть у вас соображения из личного опыта?
Оффлайн LLIYTNIK
Ответ: Провал при переключениях
« Ответ #1 : 03 Марта 2009, 10:24 »
Может просто попадаешь в зону оборотов когда включается/отключатся турбина? Если переключаешься на подхвате турбинки, а потом подтыкая след. передачу обороты упали где то на 2500 - отсюда и ощущения, что затыкается?
Оффлайн SlaYeR
« Ответ #2 : 03 Марта 2009, 10:29 »
Ну, может, оно и так..
Но раньше для избегания такого эффекта достаточно было ~ 3000 оборотов.. А теперь вот надо крутить сильнее - что не есть хорошо, наверно. Да и затык более ощутим =\
Хотя пока до работы доехал сегодня, вроде, совсем исчезли симптомы :)  Но надолго ли?
Оффлайн Шаман
« Ответ #3 : 03 Марта 2009, 10:30 »
на атмосферке похожая хрень иногда проявляется, если на ~4000 переключаться, то нормально. Сейчас не проявляется, если опять начнется попишу логи и попробую разобраться. Как припоминаю, проявлялось это после того как угол зажигания уходил в минус (х.з. почему, мож бензин, хотя и 95 и 98 пробовал ВР и Роснефть). Так вот после этого коррекция угла в + происходила "на лету" и сопровождалась такими явлениями.  Но это пока теория.
На 3500 и выше об. адаптация карты угла зажигания (во загнул) была более "ровной" поэтому и переключаться нормально можно было. Но у турба, могут быть и др. причины. Вообщем бук и писать лог, ИМХО. Обороты, дроссель, угол зажигания, коррекция угла зажигания, давление наддува, ну и адванс мультплаер
. Давление топлива тоже замерить было бы полезно.
Оффлайн LLIYTNIK
« Ответ #4 : 03 Марта 2009, 10:31 »
Заедь к Пилигриму, подключи комп и прокатитесь. Сразу все станет ясно :)
 Что занчит "
" ??? Это же ВРЫКС, а не форд фокус! Свою стабильно до 5 тыс. кручу, реже до 6-7.
Оффлайн SlaYeR
« Ответ #5 : 03 Марта 2009, 10:31 »
Шаман,
а происхождение феномена неизвестно? Откуда ноги-то растут?
На синем автоматном врыксе у меня такого не было никогда!
Оффлайн SlaYeR
« Ответ #6 : 03 Марта 2009, 10:33 »
LLIYTNIK,
вспомни слова Пилигрима
Если крутить выше 5000 - будет убывать масло!
Его же совет насчет тошнения: Достаточно ~3000 оборотов, чтоб не было провала при переключениях :)
Понятно, что в нормальном режиме я переключаюсь на других оборотах :) Но в пробках это просто нецелесообразно :)
Оффлайн Шаман
« Ответ #7 : 03 Марта 2009, 10:41 »
SlaYeR
см. выше, дополнил пост
Оффлайн SlaYeR
« Ответ #8 : 03 Марта 2009, 10:42 »
Шаман,
спасибо :)
В общем, коллеги, вы тоже считаете, что это не криминал, я правильно понял?
  Поноет и пройдет :))))
Оффлайн Шаман
« Ответ #9 : 03 Марта 2009, 10:48 »
SlaYeR
Ну пройти-то пройдет.. Вопрос из-за чего появилось сие явление. Попробуй сборосить адаптацию, сняв клему. Если нет уверенности в бензине, то залей бак нормального. А потом сравни поведение машины.
Оффлайн SlaYeR
« Ответ #10 : 03 Марта 2009, 10:52 »
Шаман,
про адаптацию совет кажется хорошим, сделаю :)
Оффлайн Шаман
« Ответ #11 : 03 Марта 2009, 10:56 »
тока ты потом отпишись о результатах.
« Ответ #12 : 03 Марта 2009, 11:51 »
SlaYeR
 - издеваисяя, да!?
сам бывает кручу и до отсечки.
Шаман, SlaYeR -
бензи не очень вкусный и/или старые свечи = это самое простое.
далее... проверить давление топлива на ходу, показания расходомера, плавностьTPS, регулятора ХХ и т.д. и т.п.
З.Ы.:
Шаман
 - ночью быстро просмотрел логи:
 = в общем и целом без криминала, второй зонд действительно вялый. И как давно менял ремень ГРМ? (Обрати внимание на показания датчика распреда по левой голове...)
И дай лог интенсивного отжига до сотни кмч хватит. Т.е. не просто что прислал на стоячей машине, а в движении и под нагрузкой.
Оффлайн SlaYeR
« Ответ #13 : 03 Марта 2009, 12:16 »
Piligrim aka Алексей,
дяденька, а если после сброса адаптации и смены бенза само не вылечится, поможете мне с  "проверить давление топлива на ходу, показания расходомера, плавностьTPS, регулятора ХХ и т.д. и т.п." ? :)
« Ответ #14 : 03 Марта 2009, 13:03 »
о тож... заглядывай. только предварительно позвони по сервисным.
