Автор Тема: CЕ- бедная смесь, что за звэр???  (Прочитано 3438 раз)
Оффлайн lesnik2
  • Хочу забыть, как открывается капот!!!! Forester '01 2.5 US
« : 23 Сентября 2008, 11:38 »
Респект вам , коллеги ;-)
Поймал следующую непонятищу: купил по весне аппарат  -Аут 2.5 америкос '00, всё ОК. Неделю назад выкинуло СЕ. Диагностика - показания О2 сенсора бедная смесь. Что за зверь , как лечить? Воздух вродь не сосёт, не слышно во всяком случае, куда дальше мозг ломать? Да, иногда при наборе ( не резком) оборотов появляется провал, продавливаешь тапку дальше - пуляет. Обнуление помогло на 5 км, значит постоянная беда...((((. ....
Ответ: CЕ- бедная смесь, что за звэр???
« Ответ #1 : 23 Сентября 2008, 13:57 »
Смотреть лямбду осциллографом. Потом думать.
Оффлайн Keeper
  • 1
« Ответ #2 : 23 Сентября 2008, 14:46 »
для начала наити проблему а потом ездить а то потом можно и мотор перебрать.
Начать думаю можно с МАФА
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #3 : 23 Сентября 2008, 14:57 »
Если он там есть
Оффлайн lesnik2
« Ответ #4 : 25 Сентября 2008, 17:07 »
Вчера был на Пулковском ( Диагностика дубль 2). Бравые парни за 600 рябчиков сказали _ меняй лямбду. На мои визги о том, что её месяц отроду и что ошибка идёт по составу смеси ( с приложением акта диагностики), эти перцы загадочно повторили, МЕНЯЙ. В итого, 1500р и б/у лямбда от импрезы = ПОЛНОЕ СЧАСТЬЕ. СЕ не горит уже 150 км. Ура офицалам. Парня с Комендантского, кот делал первую диагностику - в игнор. Я счастлив!!!
Оффлайн Keeper
  • 1
« Ответ #5 : 25 Сентября 2008, 17:31 »
 для начала наити проблему а потом ездить а то потом можно и мотор перебрать. Начать думаю можно с МАФА
Упс у меня в глазах только турбо маторы =)))
Оффлайн lesnik2
« Ответ #6 : 25 Сентября 2008, 18:35 »
Ну, не всем же летать, массовка то тоже нужна
