Автор Тема: Кардан на Forester  (Прочитано 4711 раз)
Оффлайн Hot_ice
  • Subaru Forester SG5 2.5 ATMO 4-A/T
Кардан на Forester
« : 11 Сентября 2008, 13:28 »
Здравствуйте всем!
У меня Subaru Forester 2000-2001 г.в. SG5, A/T-4, 2.5 ATMO.
На днях сильно зазвинела крестовина, похоже что передняя, появились вибрации, возможно  что-то еще.  Как я понял кардан здесь не разборный, возможно конечно при большом желании отдельные детали, но вроде это не на долго:( Новый карданный вал в Existe стоит под 1000 евро(оригинал), не оригинал не интересует. Возможно заказать контрактный с японца но вот главное: не знаю ПОДХОДИТ ЛИ КАРДАННЫЙ ВАЛ С ЯПОНСКОГО ФОРИКА НА АМЕРИКАНСКОГО?
Подскажите пожалуйста как быть в этой ситуации, какие еще есть варианты.
Спасибо!!!
Оффлайн Donorparts
Ответ: Кардан на Forester
« Ответ #1 : 11 Сентября 2008, 13:33 »
могу притащить за 8000р из сша..=))
Оффлайн Hot_ice
« Ответ #2 : 11 Сентября 2008, 13:37 »
Доставка в любой город РФ? Сроки? Гарантии? Условия?
А так вообщем не очень америкосам во всем доверяю.
Оффлайн Donorparts
« Ответ #3 : 11 Сентября 2008, 13:49 »
Hot_ice
 доставка за эти деньги в Питер, дальше хоть в караганду..за ваш счет=))) а вообще автоматный кардан найти проще простого...в стране
Оффлайн Pavluha
  • Павлуха. IMPREZA JF1GF8 GT
« Ответ #4 : 12 Сентября 2008, 19:53 »
Я у себя подобрал по размеру! Замерий крестовину и по узнавай в разных конторах по ремонту карданов, они дадут её номер !
Оффлайн Hot_ice
« Ответ #5 : 15 Сентября 2008, 08:08 »
Ясно спасибо!
 Попробую...и долго уже эксплуатируешь после замены?
Оффлайн Hot_ice
« Ответ #6 : 19 Сентября 2008, 11:00 »
Кто нибудь сможет объяснить нужна ли балансировка карданного вала после замены крестовины?
Что это за процесс вообще и и как влияет?
« Ответ #7 : 19 Сентября 2008, 23:56 »
Если есть возможность = то следует сделать эту операцию.
Оффлайн Hot_ice
« Ответ #8 : 22 Сентября 2008, 14:49 »
Понял, фэнкс;)
Только еще бы знать есть ли эта возможность...все кто предлагал поменять креставину ничего про балансировку вала не говорили :(
Оффлайн Hot_ice
« Ответ #9 : 22 Сентября 2008, 14:50 »
Как хоть она делается?
Нужен специальный стэнд?
« Ответ #10 : 22 Сентября 2008, 23:35 »
дА!
пройдись поиском по Форуму = тут ктого нахваливал как ему кардан ремонтили. Теперь уже можно спросиь что дала реальная эксплуатация...
