Автор Тема: Провал с холостых на STI 2002год  (Прочитано 9967 раз)
Оффлайн серёга колпинский
  • subaru impreza
« : 23 Ноября 2008, 21:41 »
  Может у кого было ?На всех передачах провал с холостых и где то на 500 оборотов.
Оффлайн Санёк Спб
  • SUBARU IMPREZA WRX 2004
Ответ: Провал с холостых на STI 2002год
« Ответ #1 : 23 Ноября 2008, 21:42 »
Серёга,как понять,на 500 оборотов?
  • subaru impreza
« Ответ #2 : 23 Ноября 2008, 22:10 »
тронутся нормально не могу.когда поехали на передачах с начала провал,а потом едем.причём иногда стреляет в глушитель у меня прямоток стоит.
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #3 : 23 Ноября 2008, 22:17 »
А как это началось?С чего?
  • subaru impreza
« Ответ #4 : 23 Ноября 2008, 22:24 »
может месяц назад.сначала не заметный провальчик и так прогресировал что теперь ездить тяжело стало . приходится гонять.тогда не чувствуется почти. главное с места тронуться.иногда загорается пропуск в 1-м  цилиндре и один раз по датчику распредвала.
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #5 : 23 Ноября 2008, 22:31 »
Серёга,моё личное мнение,что это проблемы в системе зажигания.Но тут без диагностики не обойтись,надо к Пилигримчику ехать,а они так далеко забрались!!!
Оффлайн Шаман
« Ответ #6 : 24 Ноября 2008, 01:35 »
серёга колпинский
Думаю быстрее будет понять на сервисе, чем здесь гадать.
« Ответ #7 : 24 Ноября 2008, 01:46 »
всё будет будет но чуть позже
  • subaru impreza
« Ответ #8 : 24 Ноября 2008, 11:53 »
  Сегодня завелась и через минуту затроила. погазовал все заработало. вечером попробую свечи поменять.
  • subaru impreza
« Ответ #9 : 24 Ноября 2008, 11:54 »
 да и  чек загорелся.
Оффлайн Aquarius
  • Subaru Legacy B4 RSK
« Ответ #10 : 24 Ноября 2008, 12:39 »
Можем попробовать разобраться - подключим ноут, поглядим что там происходит...Но это если ток вечером, после работы, в районе Большевиков.
Оффлайн LLIYTNIK
« Ответ #11 : 24 Ноября 2008, 13:48 »
Была такая же фигня на старой атмо импрезе. Тока не было чека и не троило. Если с места дать газ в пол, то рывок и тут же провал на 1.5-2 сек, дальше разгон норм. На той машине даже не парился по этому поводу, ибо овосч, а на турбе - обидно :(
  • subaru impreza
« Ответ #12 : 24 Ноября 2008, 21:29 »
поменял свечи и фильтр разгон стал лучше,а провал остался. свеча первого цилиндра немного серего налёта,а так все  чистые 8000км прошли.
Оффлайн Anton
  • Subaru Impreza STI и Mazda CX7 хочу ЭВО9
« Ответ #13 : 24 Ноября 2008, 22:04 »
Нужено подключать комп.
похоже расходомер. может кислородный датчик это они беднят смесь.
  • subaru impreza
« Ответ #14 : 24 Ноября 2008, 22:23 »
Piligrim aka Алексей   подключался пока нет информации
