Автор Тема: дворники выходят за пределы авто  (Прочитано 11789 раз)
Оффлайн Vgiik
  • не главное ехать быстрее всех, ГЛАВНОЕ не останавливаться. Legacy 2.0R MT
Доброго времени суток.
Люди подскажите, помогите! Дворники выходят за пределы стекла, тоесть левый выезжает и бъется о молдинг. В сервисе в котором обслуживаюсь, сказали это ТРАПЕЦИЯ.. заказали, поставили а толку ноль,
 все равно выходят... может там есть регулировка??
просто хочется понять прежде чем мастерам по голове стучать...
Оффлайн //Sever//
  • овощь
Ответ: дворники выходят за пределы авто
« Ответ #1 : 23 Ноября 2008, 18:45 »
дворники безпредельшики...
Оффлайн Санёк Спб
  • SUBARU IMPREZA WRX 2004
« Ответ #2 : 23 Ноября 2008, 19:09 »
Посмотри,какое растояние от дворника до края стекла в районе капота,т.е. в нерабочем положении.Положение дворника можно отрегулировать на шлицах выходного вала.
Оффлайн Vgiik
« Ответ #3 : 23 Ноября 2008, 20:51 »
Санёк
расстояние от края стекла около 2-3 см...
а "шлицы выходного вала" это где?
Спасибо!!!!!
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #4 : 23 Ноября 2008, 20:57 »
Это надо открутить поводок самой щётки от вала,который идёт от трапеции.Там шлицы,можно опустить щётку пониже.Про саму трапецию не скажу,не разбирал.А люфт есть в ходе щёток?
Оффлайн Катя_A.R.T.
  • Active Rally Team Subaru Impreza 98 GT
« Ответ #5 : 24 Ноября 2008, 00:11 »
Vgiik
 меняй трапецию. нам помогло!!! Она не дорого стоит
Оффлайн leshiy
« Ответ #6 : 24 Ноября 2008, 12:12 »
 В сервисе в котором обслуживаюсь, сказали это ТРАПЕЦИЯ.. заказали, поставили а толку ноль, все равно выходят... может там есть регулировка??
Катя, так ему меняли трапецю и не помогло....
Оффлайн leshiy
« Ответ #7 : 24 Ноября 2008, 12:17 »
щетки - дело тонкое
я вот приподнял водительскую, чтобы подальше ходила к стойке, так теперь дерьмо летит на боковое стекло........
раньше не было этого...
Оффлайн Vgiik
« Ответ #8 : 24 Ноября 2008, 12:29 »
Санёк
 СПАСИБО! сегодня попробую...
неее после замены люфта нет....
leshiy
 да, да, да и при этом окно не открыть на скорости, тогда вся срача в салон льется...
Катя_A.R.T.
 поменял не помогло...
Оффлайн Катя_A.R.T.
« Ответ #9 : 24 Ноября 2008, 23:51 »
Vgiik
 сорри, не дочитала сообщение. Может поставили не правильно, может к другим мастерам съездить и выставить правильно. Механики говорят - надо смотреть, просто так вылетать не будет, может люфт где!!!! Мне помогла смена одной части трапеции!!!
« Ответ #10 : 25 Ноября 2008, 01:10 »
правильно, потому как разбивается втулка-защелка на тяге от мотора.
когда полная клиника до кучи разбивает в овал и само отверстие в тяге
Оффлайн Vgiik
« Ответ #11 : 25 Ноября 2008, 10:11 »
Катя_A.R.T.
 спасибо...
 позвонил в свой сервис, ждут приезда на переделку...
 ммммм... сразу видно человек знает о чем говорит, не то, что мои бла бла бла а толком ничего... если мои не устранят, можно к вам приехать??
Оффлайн Vgiik
« Ответ #12 : 05 Декабря 2008, 13:51 »
вообщем рассказываю...
дворники по прежнему работают не правильно...
в сервисе мне рассказали, что они поменяли среднею часть трапеции (которая якобы выходит из строя чаще всего..) теперь они заказли вторую часть трапеции за которую просят еще 2тр.
пытались выставить по шлецам выходного вала, толку ноль.
Соответственно рождается вопрос:
а не на%@$ют меня???
 я конечно заплачу еще, но меня это уже порядком достало,
да и дело не в деньгах, просто нет возможности следить и разбераться в процессе..
ЗЫ если проблема не решиться, СМЕНЮ сервис и антирекламу накатаю, что бы все знали... давноу меня зреют нарекания на их работу..
Оффлайн LLIYTNIK
« Ответ #13 : 05 Декабря 2008, 13:57 »
дай угадаю, это случаем не субару центр? :))
Оффлайн lesha777
  • Forester 2,0 атм 97г
« Ответ #14 : 05 Декабря 2008, 13:58 »
а чего за сервис ? не валера случаем там заправляет?
