Автор Тема: Как проверить работоспособность датчика ABS?  (Прочитано 3902 раз)
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
Подскажите, пожалуйста, по каким признакам можно судить о выходе из стоя датчика АБС? Уже 1,5 года катаюсь с отключенной антиблокировкой, т.к. мастера сказали, что умер передний левый датчик. Заключение было сделано давно, еще при предыдущем хозяине и точно передать мне пояснения ему не удалось. Хочу сам разобраться.
Оффлайн БЕНДЕР
  • GT 99
Ответ: Как проверить работоспособность датчика ABS?
 Подключи комп. он покажет на каком колесе датч. не пашет. Если всё в поряде смотри предохранители.
Осциллографом только можно корректно датчики проверить...  У меня вот гребенка была запилена, и иногда тормоза пропадали внезапно - датчик вещал, что колесо не крутится. А сканнер таких нюансов не увидит. Правда если чек горит при включенной АБС, то остается только прочитать ошибки и понять где копать.
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
Проблемы начались с того, что пару раз внезапно проподали тормоза, а имнно-педаль было не продавить. Решено было отключить АБС, отсоединили какой-то провод от него, походу :))
Возможно где-то в линиях датчиков плохой контакт. У меня на одной машине был сращен провод датчика в арке колеса. Со временем в соединение попала вода, контакт стал нестабильным, иногда загоралась лампочка, а иногда все работало. Разбирался с проблемой после того, как перед поворотом случилась такая же фигня - на тормоз жму, а блок давление сбрасывает. Получил глоток адреналина
как минимум:
  на колодке уже с самой АБС прозвонить линии датчиков по сопротивлению, качество "массы", питание.
 если что = рыть дальше.
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
Простите, а есть доступные для чтения и понимания методические материалы, чтобы я мог общаться с вами на одном языке, а то я не буб-бум ваще
доползу домой = вырежу кусок мануала
год машины?
короче универсальный посыл в инет...
 и как всегда для начала смотреть здесь
 http://subaru.interquadro.net/Forester/11_2.htm
B-Bocl,
это вообще-то система безопасности. Если опыта нет, то в тормоза лучше не лезть самому.  Это так, не поучение, а дружеский совет
 . Чесслово, в сервис безопаснее
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
, спасибо за ссылку. Сажусь читать.
, полностью с тобой согласен, особенно вспоминая те ощущения ("жим-жим" в одном месте
), когда тормоза неожиданно отказывали. Просто хочется самому понять чё да как, может дело за малым и посещать сервис нет надобности.
