Автор Тема: Как устроен полный привод у овощной ИМПРЕЗЫ на АКПП ( Лиса и хетч ) ?  (Прочитано 5696 раз)
Оффлайн wedge
  • 4x4+№11=2x2 58
Нигде немогу найти нормальных данных
 ,то 90% на передок 10% на зад ,то 50-50 ?
Подскажите где прочитать ,или может кто-то объяснит ?
Оффлайн inkho
  • Forester 2.5 АКПП
Ответ: Как устроен полный привод у овощной ИМПРЕЗЫ на АКПП ( Лиса и хетч ) ?
Здесь:
 http://subaru-faq.ru/faq/index.php?ELEMENT_ID=91
Оффлайн qwest
  • Out 07 2.5 AT
50/50
Оффлайн redneq
  • Legacy TS-R 97г
qwest
Чем меряли?
Оффлайн wedge
  • 4x4+№11=2x2 58
 50/50
Для хетча .
Я вот осенью в размокшей замле увяз по пороги ,отключил VDC и в раскачку с буксованием всех 4-х колес всетаки выехал .
Получается на низкиих скоростях 50-50.
Если поставить предохранитель ,то можно (при буксировке необходимо ) отключить задний привод .Читал в мануале .
inkho
Спасиб
,но непонятно по годам ,вроде тоже есть различия .
Оффлайн qwest
  • Out 07 2.5 AT
redneq
 термометром
если без VDC то отключая предохранитель, отключаешь задний мост (для буксировки)
с VDC вообще ничего не отключить.
Оффлайн wedge
  • 4x4+№11=2x2 58
Нашел бумажку
http://www.fhi.co.jp/english/ir/report/fact/pdf/fact2007_05.pdf
,вопросы остались
Так блин ,сколько будет в граммах ???
Оффлайн SKY
  • Subaru Impreza WRX 01
читаем тут http://autodata.ru/st/02_sub/sub.htm
смотрим на шильдик под капотом и определяем что стоит
- active AWD или VTD AWD
типов автоматов по моему больше нет, в случае с 2 литра атмо. я думаю что стоит A-AWD
