Автор Тема: Заглоз и не завистись!!! Нид хелп))  (Прочитано 5797 раз)
Оффлайн DanyKasS
  • Subaru Forester 2.0s turbo
« : 14 Сентября 2009, 19:05 »
дело было так... ехал по трассе, остановился по нужде), машину не глушил! далее сел в машину начинаю трогаться, она начала дергаться, я обратно на обочину в итоге нажимаю на газ она не реагирует, потом поработала на холостых и заглохла и больше не завелась...и еще вопросик) должен идти шум(жужание) от бака при вкл зажигания...
Subaru forester 99год турбо!
Оффлайн Shtrundel
  • Impreza GF 2.0
Ответ: Заглоз и не завистись!!! Нид хелп))
« Ответ #1 : 14 Сентября 2009, 19:13 »
должно жужать
Оффлайн СУБОБ
  • Forester 2,5L 99г
« Ответ #2 : 15 Сентября 2009, 09:48 »
 оченьна похожей на порвавшийся ремень
ГРМ
(тьфу-тьфу-тьфу, чур меня.. чур)!!!
Оффлайн Aquarius
  • Subaru Legacy B4 RSK
« Ответ #3 : 15 Сентября 2009, 11:06 »
Описательная часть крайне скупа. Надо смотреть. В каком районе машина?
Оффлайн klimers.2K
« Ответ #4 : 15 Сентября 2009, 11:21 »
оченьна похожей на порвавшийся ремень ГРМ (тьфу-тьфу-тьфу, чур меня.. чур)!!!
гы, а мне кончившийся бензин напомнило! Побольше конкретики, а то щас насоветуем...))
Оффлайн SlaYeR
« Ответ #5 : 15 Сентября 2009, 11:22 »
А еще мог доп. имобилайзер глюкануть (если метка)... Вариантов - масса.
Оффлайн DanyKasS
« Ответ #6 : 15 Сентября 2009, 11:52 »
ребят, когда это случилось была четверть бака, я тоже подумал про бензин, сгоняли на заправку и залили еще 10л, ноль эмоции, мне кажется что бензонасос, т.к. он при вкл зажигания должен издать звук!? я  в приморском районе)
« Ответ #7 : 15 Сентября 2009, 12:02 »
DanyKasS
, открути лючок в багажнике (4 самореза) и в процессе запуска постучи чем-нибудь по крышке, под которой стоит насос. Может помочь на полчасика
Оффлайн DanyKasS
« Ответ #8 : 15 Сентября 2009, 12:05 »
вчера постучал по баку снизу)) она завелась и заглохла))) может контакты)) т.к. ехал по плохой дороге((Лючюк именно в багажнике или под задним сиденьем???расскажи плиз как до него добраться?)
« Ответ #9 : 15 Сентября 2009, 12:11 »
Меняй насос - я прошлой осенью в лесу из-за него ночевал, страшнабля
 . Тоже постучал перед поездкой. Складывай правую спинку, отстегивай весь пенопласт (который за спинками прямо), справа увидишь овальный лючок. Открутишь - там дальше все понятно. Вынутый насос не включай - пожар будет с вероятностью 100%.
Оффлайн Antowka
« Ответ #10 : 15 Сентября 2009, 12:24 »
страшнабля
Оффлайн DanyKasS
« Ответ #11 : 15 Сентября 2009, 19:59 »
спс ребят за помощь)) это был бензонасос)))
Оффлайн LuSS
  • SF5 2.0TURBO SEREBRISTY Subaru Forester sf5 `98 2.0Turbo
« Ответ #12 : 15 Сентября 2009, 20:36 »
страшнабля
 мощьно :)
З.Ы. С бензонасосом шутки плохи...
Оффлайн Bambr
  • Legacy 2.0 GL Vegetable
« Ответ #13 : 15 Сентября 2009, 20:51 »
