Автор Тема: Ура! Запах побежден!  (Прочитано 6551 раз)
Оффлайн S-Turbo
  • Forester 2.5XT 2005
« : 23 Марта 2007, 02:56 »
Изначально мне продали сильно помытую во всех местах машинку, спустя период эйфории по поводу покупки обнаружил запах горелого масла во время остановки после сколько-нибудь продолжительных поездок
 Осмотр машины снизу выявил течь сальников кардана и тяги КПП в коробке. При последующей замене сцепы сие было устранено. Но, о сцуко! Запах все-равно проявлялся при хорошем разогреве движка! были проверены сальники КВ и распредвалов - нашлось потение и даже потеки на правой голове - заменил все вместе с ремнем. Запах остался! Ездил с ним долго - благо стоять на месте обычно долго не приходится - оно и не пахнет!  Потом таки заметил скопления осевшей грязи на правой голове - вывод потеет прокладка клапанной крышки! Позавчерась заменил по случаю - после выветривания старых остатков масла - хоть на полную включай вентиль печки после конкретного зажигалова - никакого запаха - кайф!
Оффлайн lev
Ответ: Ура! Запах побежден!
« Ответ #1 : 23 Марта 2007, 09:42 »
Еду с запахом уже 2 года. Думал из АКПП масло горит, но уровень не меняется. Из-под крышек клапанов масло гнало с момента покупки. Думаю капли попадают на выпуск, от этих протечек уровень в картере может снижаться при хорошем разогреве движка.
Удивительно, на Легаси с пробегом 20т.км. 2003года - тот же запах и легкий масленный налет на внутренней поверхности лобового стекла. Похоже протечки там же.
Оффлайн turbo
« Ответ #2 : 23 Марта 2007, 11:37 »
Ездил на Форестере 2001 года , запах -был , поменял практически все что можно , он сцуко остался , сейчас Аут и в промежутках между этими машинами -несколько "подменных субар"-тоже запах.Мнение Паши с Куюбинской -что его дает влага попадающая на глушитель с земли , но в сухую погоду запах тоже присутствует ....при этом у тестя на откапиталенном у нас же форике - ЗАПАХА НЕТ
Оффлайн урабус
  • subaru impreza
« Ответ #3 : 23 Марта 2007, 22:37 »
запах появился.............начинаю бороцца.....задумалсо
Прикрепленные файлы
Оффлайн Zubus
« Ответ #4 : 23 Марта 2007, 22:40 »
У фазера Легаси 96года. Уже 6 лет у нас. Воняет после активной езды эти самые 6 лет.
Первые 2 года боролись, меняли всё чего потеет. Потом забили.
У меня WRX '01 года. Тоже воняет, но меньше.
Оффлайн Zubus
« Ответ #5 : 23 Марта 2007, 22:47 »
2sub78
Удачи... Надеюсь на твою победу...
Прикрепленные файлы
Оффлайн урабус
  • subaru impreza
Варианты запаха
« Ответ #6 : 25 Марта 2007, 01:33 »
Варианты запаха
колодки
сцепа
жидкости капающие потеющие
Оффлайн Pyher
  • SF5 АКПП атмо
« Ответ #7 : 29 Марта 2007, 15:21 »
боролся, боролся. устал. забил. купил отмывайку стекол изнутри...
Оффлайн урабус
  • subaru impreza
Задумалсо....
« Ответ #8 : 30 Марта 2007, 22:47 »
Задумалсо....
Колодки в порядке, сцепа в норме, ничего не капает из жидкостей.....и не потеет даже
Оффлайн Cypok
« Ответ #9 : 12 Апреля 2007, 13:35 »
Импреза 94 левый руль.Из левого чехла рейки жидкость гура капает на глушак. Если ехать более менее динамично.
 Вот думаю Или нижняя манжета или через золотник сочиться. Или клапан не пашет ?
Оффлайн урабус
  • subaru impreza
Помогите для чистоты эксперимента.
« Ответ #10 : 16 Апреля 2007, 01:33 »
Помойте днище................
Помыл, запах исчез, т.е после отжига есть ....запах.....но не вонь.........именно пропал концентрированный запах, сейчас пахнет тем же и там же........но не в салоне и около машины ......
