Автор Тема: Авто дергается, тупит и плохо едет, но не всегда...  (Прочитано 3901 раз)
Оффлайн Gurd
  • Subaru Outback
4 дня назад, машина (Outback, америкос, 2001г.в.) стала дергаться и тупить на разгоне. Происходит только на прогретом двигателе. Сделал диагностику - показала пропуск зажигания на 2 и 4 цилиндрах. Поменял сначала свечи, потом провода, потом катушку зажигания... Компутер показывает, что ошибок ваще нет ни каких! Но симптомы не исчезли абсолютно. Диагност строит разные предположения - от не стабильной зарядки до проблемы с коробкой. Ремонтники тоже пожимают плечами, и все такое, а ездить нереально. Такие провалы, что порой глохну...
  В момент проявления этой беды, давлю на газ, но возникает ощущение перенелива топлива, как будто захлебывается или наоборот, нехватки топлива. Начинаю качать педаль газа, раз несколько, вроде начинает ехать...
УВАЖАЕМЫЕ, может кто сталкивался с чем-то подобным - подскажите чонить хорошее. 5 лет на субару езжу - ничо похожего не было...
Спасибо всем.
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
Ответ: Авто дергается, тупит и плохо едет, но не всегда...
Проверь бензонасос.
Оффлайн Gurd
  • Subaru Outback
Спасиб, насос проверил, он работает в нормальном режиме......
Оффлайн Keeper
  • 1
расходомер
Оффлайн SKY
  • Subaru Impreza WRX 01
ну раз свечи и тем более провода новые. я бы проверил всь топливную системую. форсунки. давление на насосе. фильтр топливный пометь  без вопросов.
Оффлайн Gurd
  • Subaru Outback
Сейчас поеду на 9 января, опять воевать будем. Расходомер посмотрю. Да, топливный фильтр тоже поменял...  ТОка насос еще не смотрел. Одна из версий - датчик охлажд. жидкости - не правильный сигнал пуляет в мозг... чо думаете, друзья?
Оффлайн SKY
не может он так коректировать работу двигателя. + после каждой попытки все исправить надо сбрасывать комп ( чтоб ошибки обнулить) или предохранителем или клеммы с акума
Оффлайн Gurd
  • Subaru Outback
Да, все обнуляю..., скидываю клемму.  Блин... Ладно, будем дальше воевать!  ПО результатам напишу.
