Автор Тема: Как отключить штатную сигналку?  (Прочитано 4217 раз)
Оффлайн Dan
  • 45
на аутбэке американце 2000г
стала очень часто срабатывать.. :(( приходится отрубать орущую тройным включением зажигания. замечено что для того чтобы она включилась достаточно сидя в машине (зажиг выключено) сделать lock и unlock дверей, кнопочкой. после этого встает на сигналку.
раньше такого не было!
подскажите, можно ли ее совсем выключить или как-то пофиксить данный баг?;)
p.s.
есть где-нибудь схемка как разобрать боковое зеркало?
Оффлайн Dementy
Ответ: Как отключить штатную сигналку?
только через разбивание стекла ))) А какую часть нужно разобрать? Если само ухо, то нужно отклеивать стекло - после этого будут доступны все саморезы. Занимался этим на даче в прошлые выходные. Гемор редкостный...
Оффлайн Санёк Спб
  • SUBARU IMPREZA WRX 2004
Про сигнализацию лучше спрашивать в соответствующем разделе.
А моё мнение про сигналку-концевые выключатели дверей неправильно работают(плохой контакт и т.п.)
Оффлайн Dan
  • 45
зеркало
« Ответ #3 : 16 Мая 2009, 15:13 »
зеркало
да, ухо.. похоже там что-то с пружиной, то ли лопнула то ли слетела.. короче складывает зеркало ветром:) полез со стороны салона, все разобрал, а от двери открутить не смог, да и ухо не разберется так получается все равно.
Оффлайн Dan
  • 45
Сенек
« Ответ #4 : 16 Мая 2009, 15:16 »
Сенек
Насчет контактов непонятно пока.. допсигналка тоже барахлила б тогда по идее, она же те же контакты контролирует..
ткните плз где он, не вижу чего-то..
Оффлайн Dementy
а что там такого страшного? Винты закисли? Все равно откручивать нужно.
