Автор Тема: а если выжимной зашумел это очень плохо  (Прочитано 3632 раз)
Оффлайн 4x4boy
и для замены процедура аналогичная замене сцепления 1:1? Блн, даже год отъездить не успел
Оффлайн evgeny
  • Subaru Impreza 2001
Ответ: а если выжимной зашумел это очень плохо
Ну коробку полюбому надо снимать
. У меня когда на форестере вилка сцепления сломалась и то приходилось коробку снимать.  Пусть пока шумит, если не сильно. Да, год-это маловато для выжимного(.
Оффлайн leshiy
угу, но бывает хуже
через полгода после замены сцепы (8т+3,5т коробку снять) полетел передний сальник коробки...результат: замена 200 рублевого сальника встала: 3500 снять коробку+8500 переборка коробки и масло+6000 сцепление(диск забросало маслом....
)=18т
вот.....
Оффлайн SpyMF
  • Legasy B4 RSK
Если уж коробку скинул, то сальники вала и задний сальник колена грех не поменять ;)
И подшипник, который в торце маховика стоит...
